Teilbereiche - Deaktiv?
17-10-2025, 15:59
mir erschließt sich auch nach augiebigem Lesen der Errichteranleitung der Zweck der Maske <Teilbereiche - Deaktiv> nicht... Ich bitte um Nachhilfe! Danke und schöne Grüße! michael p.s.: Warum kann man in diesem Forum keine Fotos direkt reinziehen? |
17-10-2025, 16:11
RE: Teilbereiche - Deaktiv?
Hallo miwolf, ich ignoriere mal die Frage zur Abus, da ich keine große Ahnung von den Dingern habe.
Aber was meinst du mit "Fotos direkt reinziehen"??? Du kannst Fotos (und auch div. andere Dateitypen) an deine Beiträge anhängen, oder hochgeladene Fotos über [ IMG] im Text verlinken. Fotos direkt in den Text einfügen müsste eigentlich über BB- oder HTML-Codes funktionieren. Frag mich aber bitte nicht, welche Tags das in welcher Syntax genau machen, denn ich benutze diese Funktion nie. Da es andere User aber häufiger mal nutzen, muss es ja funktionieren. Viele Grüße Ollik |
17-10-2025, 16:20
Was kann man daran nicht verstehen?
Du definierst einen Teilbereich des Gebäude und kannst diesen per Tastatur scharf oder unscharf schalten. Praxis Beispiel aus einem Einfamilienhaus: Ihr habt einen Wohn- und einen Schlafbereich mit Außenhautabsicherung. Der Schlafbereich ist im ersten OG, der Wohnbereich im EG, evtl. noch einen Keller dabei. Nun schaltest Du über Teil-Scharf den Wohn- und Kellerbereich scharf, während man sich im Schlafbereich frei bewegen kann. Im Gewerblichen gibt es noch ganz andere sinnvolle Varianten. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
17-10-2025, 16:41
Hallo Michael,
Deaktiv bezeichnet den Zustand Unscharf. D.h. was soll der Teilbereich machen wenn z.B. eine Sabotage im unscharfen Zustand ausgelöst wird. Soll nur die Sirene angesteuert werden, oder soll auch noch eine Benachrichtigung erfolgen. Gruß hw |
18-10-2025, 12:34
Danke!
Wahrscheinlich hat das nur mit meiner geringen sprachlichen Fantasie zu tun, dass ich das nicht verstanden habe, denn das Wort "Deaktiv" gibt es nicht einmal im Duden: Zitat: Der Begriff "Deaktiv" könnte sich auf das Verb "deaktivieren" beziehen, was bedeutet, etwas auszuschalten oder in einen nicht aktiven Zustand zu versetzen. In der offenbar schlechten Übersetzung der Anleitung aus dem Englischen(?) ist aber mit "Deaktiv" ein Zustand gemeint... Gruß mw |
19-10-2025, 11:35
Hallo Ollik,
danke für deine Hinweise! Ja, das kenne ich alles und habe es auch in der Vergangenheit immer so angewandt. Ich meinte die Möglichkeit, wie sie im Photovoltaik-Forum existiert: ![]() Unabhängig davon kann ich ein Bild per drag&drop direkt z.B. vom Desktop einfügen und mit den Anfassern skalieren. Schöne Grüße! michael |
20-10-2025, 08:55
@ miwolf: Auch wenn Dein Ansinnen funktioniert, so ist bei diesem "upload" oftmals nach gewissen Zeiten die "Verlinkung" abhanden gekommen, weshalb es wenig förderlich ist, denn wenn jemand anderes nach Jahren wegen eines ähnlichen Problems hier aufkreuzt, sind verschiedene Bildanhänge plötzlich nicht mehr verfügbar.
Wie das zusammenhängt, kann ich - mangels Wissen - nicht sagen. Ich habe den Hinweis erhalten, dass unter dem Button "Neues Attachment: Durchsuchen ... " entsprechende Datenquellen unlösbar mit dem Beitrag verbunden werden. ![]() MIr ging es auch lange Zeit so wie Dir, weil ich die Funktion nicht erkannt habe
20-10-2025, 09:57
Hallo Martina, danke für diese zweckmäßigen Erläuterungen!
Schöne Grüße, michael |
| Teilbereiche der FUBE60010 zuordnen | miwolf | 28 | 9.733 |
17-09-2025 15:07 Letzter Beitrag: miwolf |
| Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" | Wienaren | 0 | 1.856 |
28-03-2022 12:09 Letzter Beitrag: Wienaren |
| Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest | ccaracho | 1 | 3.849 |
19-01-2020 13:40 Letzter Beitrag: Mr.Sintony |
| Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten | Marianne Sommer | 2 | 4.650 |
05-12-2018 17:03 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
| Teilbereiche konfigurieren - Deaktiv | Ollialarm | 2 | 4.763 |
14-12-2016 18:52 Letzter Beitrag: Ollialarm |
![[Bild: rwdjvf5k.jpg]](https://s1.directupload.eu/images/251019/temp/rwdjvf5k.jpg)
