ABUS Secvest Überfalltaster Überfallmelder FU8300
18-01-2025, 15:43
Hallo, wie testet man den ABUS Secvest Überfalltaster Überfallmelder FU8300, ohne ihn tatsächlich zu aktivieren und die Nachbarschaft aufschreckt? Im "geh test" Menü ist er ja nicht aufgeführt. Danke im Vorraus.
18-01-2025, 16:29
RE: ABUS Secvest Überfalltaster Überfallmelder FU8300
Warum sollte ein Überfalltaster die Nachbarschaft aufschrecken? Ein Überfalltaster macht nur in Verbindung mit einer Wachdienstaufschaltung sinn. Er soll eine lautlose Überfallmeldung übertragen. Der Grund ist einfach, stell dir vor der Täter bedroht dich mit einem Messer, dir gelingt es den Überfall Alarm auszulösen, die Sirene geht an, der Täter bekommt Panik und sticht zu..... dann hat der Überfall Alarm genau das ausgelöst, was er eigentlich verhindern sollte.....
Denk mal drüber nach. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-01-2025, 16:50
Naja, das Ding ist auch gut als Panikmelder nutzbar, der lauten Alarm auslösen soll. Aber im Zweifel eben vorübergehend auf Überfall stellen.
Ich kann an meiner EMA auch explizit lauten Panikalarm auslösen bspw wenn bei unscharf jmd aufem Grundstück rumläuft oder versucht einzubrechen. Da ist das Auslösen der Signalisierung ja Sinn der Sache. ![]() (Pronomen: er/ihm) |
18-01-2025, 17:20
hallo acel911,
Du deaktivierst die Außensirene temporär und kannst dann loslegen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
18-01-2025, 20:50
Der Sequest Überfalltaster geht in der Grundeinstellung doch nicht auf die Außensirene!?
Falls doch, sollten wir denen viel Glück und ein langes Leben wünschen, die das Teil aktivieren, während eine doppelläufige Schrotflinte auf sie gerichtet ist. |
18-01-2025, 22:44
![]() ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
26-09-2025, 16:27
Hallo, beim FU8300 ist es tatsächlich schwierig, einen vollständigen Test durchzuführen, ohne einen echten Alarm auszulösen. Im Gehtest-Modus wird dieser Melder meist leider nicht unterstützt. Wenn möglich, informiere deine Zentrale und ggf. den Wachdienst über einen geplanten Test, damit kein Alarm weitergeleitet wird. Dann kannst du den Taster kurz auslösen und danach direkt quittieren. Ansonsten bleibt nur die Sichtprüfung und Kontrolle der Verkabelung/Batterie.
26-09-2025, 20:54
KI Antwort? Gibt ja keine Verkabelung.
26-09-2025, 22:05
@ Aaron: Scheint zumindest so, auch gestern bei der Antwort (aus gleicher Feder) kam es mir schon so vor.
![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
Überfalltaster FU8300 und GSM | Hammarstone | 6 | 1.156 |
11-10-2025 13:54 Letzter Beitrag: KLeahy |
Überfallmelder und FU8000 | markusffsani | 1 | 2.365 |
20-04-2017 09:21 Letzter Beitrag: brandmeister |
2 Überfallmelder ins System einlernen | Skysky | 5 | 5.556 |
24-08-2015 11:12 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Überfalltaster FU8300 | GaRoMeSi | 1 | 3.289 |
24-09-2014 22:06 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus Secvest 2 Way mit Öffnungsmelder Abus MK 1310 Drahtgebunden | banse91 | 1 | 5.337 |
05-04-2013 06:33 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
