ABUS Terxon MX / Sabo. Erweit01 / Reset notwendig
15-09-2025, 14:14
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir haben eine ABUS Terxon MX von 2012. Bisher hat das gute Stück auch brav seinen Dienst verrichtet. Nachdem nun eine Sicherung (bei uns daheim) ausgelöst hat (hatte nichts mit der Alarmanlage zu tun), steht im Display: "Reset notwendig / Sabo. Erweit01" Ich habe die Anlage schon stromlos gemacht (Netz und Akku), anschl. mehr als 60s gewartet und dann den Akku und darauf "das Netz" wieder angeklemmt, aber die Meldung bleibt. Wenn man einen Schlüsselchip vors Bedienteil hält (bzw. den Code eingibt), piepst die Anlage 1x, aber die Meldung bleibt. Desweiteren ist "die Schraubenschlüssel-LED" dauerhaft rot. Habt ihr eine Idee, was ich tun könnte, damit die Anlage wieder einwandfrei läuft? Danke für Eure Hilfe! Gruß, Max |
15-09-2025, 15:43
RE: ABUS Terxon MX / Sabo. Erweit01 / Reset notwendig
Das Erweiterungsmodul 01 hat eine Saboauslösung verursacht. Drahterweiterung oder Funkerweiterung. Hat mit der Zentrale selbst nichts zu tun. Die gibt nur den Fehler wieder/weiter.
Schau dir die Erweiterung an und wenn da alles in Ordnung ist, alles gut verschraubt und Sabotaster geschlossen, dann als Errichter (0xxxx) in die Zentrale und wieder über die Abmeldeprozendur wieder raus (099). |
15-09-2025, 15:58
Hi "partysan",
vielen Dank! Das hat auf Anhieb funktioniert. Perfekt! Gruß, Max |
16-09-2025, 08:51
Das freut mich zu lesen. Wäre jetzt noch interessant zu erfahren, warum das Erweiterungsmodul eine Sabo ausgelöst hat. Für den Moment scheint ja alles in Ordnung.
| Reset nicht möglich | Alarmrudi | 0 | 72 |
29-11-2025 19:17 Letzter Beitrag: Alarmrudi |
| Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 10.491 |
21-08-2013 09:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Reset von extern Terxon MX Kompakt | twss | 8 | 10.932 |
17-02-2013 16:19 Letzter Beitrag: Amaroblue |
