Störung comxline 1104
08-07-2025, 08:19
unsere comxline 1104 Übertragungseinheit gibt nach 8 Jahren fehlerfreien Betriebs plötzlich die Fehlermeldung "Störung GSM Wählgerät" und "GSM Wählgerät offen" aus.
Daraufhin wurde der Akku getauscht und ein Firmwareuptade aufgespielt. Mobilfunkempfang wurde geprüft und ist gut. Danach funktionierte die ÜE für 24h wieder wie gewohnt. Nur um danach wieder den gleichen Fehler auszugeben.
Das Gehäuse ist selbstverständlich geschlossen, 230 V liegen auch an, das NT liefert über 12 V.
Aktuell wissen wir nicht weiter. Hatte jemand schon mal diesen Fehler und kennt im besten Fall die Lösung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
newy
08-07-2025, 08:48
RE: Störung comxline 1104
Türkontakt mal gemessen?
go
08-07-2025, 11:00
@ angos: Dass der Türkontakt sich genau nach 24 Stunden meldet, wäre aber doch schon merkwürdig. Hört sich eher wie eine Routine an ... Huh
Vielleicht kann der Fragesteller ja mal schreiben, wie die comXline betrieben wird.
z. B. an welcher Gefahrenmeldeanlage (was sagt der Fehlerspeicher dieser Zentrale?)
Als separate Einheit in eigenem Gehäuse oder im EMA-Gehäuse (Einbausatz) Huh
Welche LEDs leuchten permanent, sind dunkel, flackern, blinken ... Huh
Welcher Akku wurde getauscht Huh Was ist mit der Knopfzelle Huh Musste nach dem Akkutausch das Datum / die Uhrzeit neu eingegeben werden Huh
Wie ist die comXline mit der Zentrale/Anlage verbunden Huh (seriell, parallel, com2BUS)
Welche Widerstände (mit welchen Toleranzen) wurden verarbeitet Huh
Kam das aus dem Nichts, wurde das Upgrade vorher, nachher gemacht ... Huh
08-07-2025, 19:09
Um das Problem genauer eingrenzen zu können, wäre ein Auszug aus dem Ereignisspeicher hilfreich.
Worauf und mit welchem Protokoll ist die ÜE aufgeschaltet?
Wie wurde der Mobilfunkempfang geprüft? Direkt mit der ÜE oder einfach mit einem Mobiltelefon?
Ist es eine Prepaid oder Vertragskarte? Ist genug Guthaben auf der Karte oder wurde der Vertrag gekündigt?
13-08-2025, 13:42
Letztendlich war das Netzteil defekt und wurde getauscht. So ganz habe ich den Fehler nicht verstanden, aber jetzt läuft wieder alles.
13-08-2025, 14:41
Merkwürdig Huh
Das hatte ich ausgeschlossen, weil Du in Beitrag #1 mitteilst, dass das Netzteil 12V liefert.
Wie konnte man das defekte Netzteil als Übeltäter ausfindig machen?
17-08-2025, 09:41
Ich habe es technisch auch nicht wirklich verstanden. Merkwürdig war auch, dass es 24h wieder lief.
Besser so als andersrum.
Danke für euren Support
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 667 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 840 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.018 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.464 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.169 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.189 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.116 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.093 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.428 25-05-2023 15:16
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.706 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
