NVR noch aktuell
30-04-2025, 16:02
NVR noch aktuell
Servus
Bin erstmal überrascht dass es zum Thema Videoüberwachung ein offenes Forum gibt Jetzt haben wir (oder besser gesagt hauptsächlich der Sohnemann und somit der IT-Affinere) uns ziemlich lange mit viel Versuch/Irrtum so durchgewurschtelt Da Profis jetzt in Reichweite sind würde ich gerne fragen wollen ob vom 09.2019 der Hikvision NVR 4K Ultra-HD 8-Kanal DS-7608NI-K2/8P PoE IP Kamera ONVIF UHD 8MP noch brauchbar ist. Aktuell sind vier Cams drann, wir müssen aber um 3 erweitern. Außerdem: Braucht der Hikvision NVR zwingend Hikvision-Cams oder funktionieren auch alternative? |
30-04-2025, 18:45
RE: NVR noch aktuell
Wenn der NVR nur stumpf aufzeichnen soll, genügt der ohne weiteres.
Auch mit aktuellen HikKams kommt der mit dem neuen Update auch gut zurecht. Alternative Kams können halt nix mit der KI anfangen, allumfassend finktionieren nur HiK Kams mit dem HIk NVr, alles andere kann nur visualisiert werden, via onvif Protokoll. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-04-2025, 21:53
Super, dann wär soweit noch alles gut - "stumpfes" Aufzeichnen genügt uns
Danke schonmal für`s Bemühen! Allerdings treibt uns die jüngste Kam in den Wahnsinn: es wird quasi ununterbrochen aufgezeichnet, keine Ahnung was die "sieht" Es ist eine Turret Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL 8MP ColorVu PoE 180° Panorama AcuSense IP Kamera Darum dachten wir bis jetzt ob sich nicht diese "Neue" mit dem alten NVR "beisst", denn die Älteren machen was sie NUR bei Ereignis sollen: Aufzeichnen WENN Ereignis Und wenn nur eine Spinne am seidenen Faden vor der Linse turnt ... |
30-04-2025, 22:03
Wo machst du die Einstellungen? Auf dem NVR oder direkt in der Kamera? In manchen Fällen werden die Einstellungen in der Kamera vom NVR überschrieben weil er der Boss sein will. Nur ein Hinweis, welcher dich auf die Spur zum Fehler bringen kann.
30-04-2025, 23:04
Diese Kam überfordert den NVR. Wie alle unterhalb der M serie. Oder Deepinview. Das wollen die DIy selfler aber weniger lesen. Obwohl alles in den Downloads steht. Man muss es eben auch lesen und verstehen können.
Die 180 Grad kam ist eine Herausforderung… Da verzweifeln selbst so manche Errichter. An der Kam habe ich 7 h verbracht, bis ich sie verstanden habe. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-05-2025, 21:55
OK, hab`s verstanden
Irgendwo hab ich diesen Spruch aufgeschnappt ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) Willst Du oder will irgendwer hier diese Kamera haben? Ist wie gesagt praktisch neu, Farbe schwarz Und will mir hier jmd eine passendere verkaufen? Die bei uns am besten funktionierende Kam ist eine DS-2CD2T86G2-4I F2.8. 4k Acusense DarkFighter aus 2020 Soeine in aktuell evtl. mit 4er Linse bräuchten wir dann gleich. Später brauchen wir nochmal eine bis zwei. Jmd interessiert ? Ibäh usw. sind ab sofort raus |
| Noch'n Anfenger sucht Hilfe | Robinot | 4 | 2.760 |
27-12-2021 13:37 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| 25x zoom oder noch mehr..... | Thomasausberne | 12 | 9.669 |
03-01-2021 20:49 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Gibt es noch SD-Karten Ü-Cams, die ohne APP funktionieren? | vegas | 0 | 2.755 |
10-02-2017 14:58 Letzter Beitrag: vegas |
| Axis P3364-VE noch aktuell und brauchbar in diesem Preissegment? | eckstein | 1 | 3.379 |
27-04-2015 14:14 Letzter Beitrag: IP-freak |
