FU8100 keine Rückmeldung von Secvest IP
05-10-2013, 17:31
Hallo zusammen!
Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, dass alle Batterien aller Handsender (fast am gleichen Tag) leer wurden. Eigenartig. Jetzt hab ich alle Batterien getauscht und die Fehlermeldung und das 5hz blinken ist wieder weg. Nur seither bekomme ich keine Rückmeldung mehr auf die FU8100. Ich drück auf das [?] und es kommt weder ROT noch GRÜN. Auch bei "SCHARF" stellen kommt nichts zurück. Habe heute den Sender in der Anlage gelöscht und wieder eingelernt. Das gleiche Problem. Wenn ich aber auf eine Taste drücke, dann sehe ich auf der Secvest, dass die blaue LED dafür aufleuchtet. Das bedeutet doch, dass das Signal ankommt; nur nicht zurück. Wer kann mir einen Rat geben was ich noch tun kann. ![]() DANKE + lg martin lg martin |
01-11-2013, 11:27
RE: FU8100 keine Rückmeldung von Secvest IP
Hallo zusammen!
Offensichtlich gibt es für die SecvestIP hier wenig(er) Erfahrung. ![]() Schade lg Martin lg martin |
01-11-2013, 11:32
Hallo, hast Du die Anlage schon mal stromlos gemacht, paar Minuten gewartet und dann wieder eingeschalten und es dann probiert? VG Marc
01-11-2013, 16:01
Eine Idee wäre auch noch, die Batterien von den FB rauszunehmen, kurz zu warten, die Kontakte dann einander zu verbinden, mit was metallischem, z.B. Büroklammer und dann die Batterie wieder einzusetzen. Schreib' ob's geklappt hat.
VG Marc |
18-12-2013, 21:02
Ob die Anlage Aussendungen vornimmt muss konfiguriert werden.
Dafür hat die Funkplatine einen Menüpunkt welcher im Handbuch beschrieben ist. Auch die Fernbedienung ist Einstellbar, ob auf eine Quittung gewartet wird oder nicht. Wenn von der Zentrale keine Aussendung erfolgt, die Fernbedienung jedoch darauf wartet, bleibt diese verhältnismäsig lange auf Empfang, was die Batterie beansprucht. |
| Secvest findet keine IP Adresse | Herrsicherheit | 40 | 39.194 |
18-12-2017 18:23 Letzter Beitrag: Wilko |
| ABUS Außensirene FU8222 keine Verbindung zu Secvest IP | Hugobaerchen | 4 | 6.889 |
30-12-2014 16:23 Letzter Beitrag: Hugobaerchen |
