Unterschiedliche Frequenzangaben 868 und 868.5 Mhz
17-02-2025, 16:00
ich habe eine Anlage mit JA-82K als Zentrale. Laut Handbuch hat die Anlage 868 MHz.
Weil ich eine weitere Funktastatur kaufen wollte (hatte versehentlich schon eine falsche bestellt) wollte der Verkäufer nun die Frequenz wissen. Bei der JA-81F gibt es welche mit 868 MHz und welche mit 868.5 MHz.
Ich habe noch einen schon angelernten JA-82M Fenstersensor auf dem Tisch, der hat auf der Rückseite 868 MHz zu stehen und auf der Verpackung steht aber 868,5 Mhz.
Sieht man sich die Anleitung steht bei der Tastatur JA-81F: 868 MHz
und bei der JA-81F-RGB 868,5 Mhz
Frage:
Wo bekomme ich raus, welche Frequenz die Anlage benutzt. In den Handbüchern steht überall nur 868MHz
Danke für Erhellung
18-02-2025, 22:58
RE: Unterschiedliche Frequenzangaben 868 und 868.5 Mhz
Die Anlage kann sowohl das 81F wie auch das 81F-RGB nutzen. der Hauptfrequenzbereich ist von 868 mHz bis ich glaube 868,6 mHz bei der Oasis. Viel wichtiger ist, das Du eine für den DACH-Markt gedachtes Bedienteil nimmst, erwischt Du ein anderes funktioniert es unter Umständen nicht (Firmware).
19-02-2025, 11:36
vielen Dank Jens,
ich musste erstmal googeln: DACH
Deutschland, Österreich und die Schweiz
