Aritech CD3008 Bedienteil
08-10-2024, 09:10
Hallo erstmal,
ich habe gestern meine Aritech CD3404 zum wiederbeleben angeschlossen. Leider funzt das Bedienteil nicht mehr. Es leuchtet noch nicht einmal. Hab es schon über ein externes 12V/2A netzteil separat versucht aber es giebt keinen Mucks von sich. Beim durchmessen ist mir soweit nichts aufgefallen, heisst aber nichts. Hat jemand eine Idee? Sollbruchstelle oder eine Diode die öfter an diesem Gerät defekt ist ? Vielen Dank schonmal. Jens |
08-10-2024, 10:34
RE: Aritech CD3008 Bedienteil
Die CD Anlagen sind schon so lange abgekündigt, da kannst du nur versuchen bei eBay noch etwas zu finden. Kein bekannter Fehler bei dem Bedienteil, vermute es ist ganz einfach gestorben.
08-10-2024, 15:40
Danke für Deine Einschätzung. Ich ärgere mich nur total. Für nen 100er giebts neue bei ebay,
08-10-2024, 16:27
Dann viel Glück. Hoffe du hast alle Codes für die Anlage.
10-10-2024, 12:09
Danke schön. Code sind bekannt. Ich hatte die Anlage ja schonmal vor Jahren in Betrieb. Hab das Bedienteil mal zu nen Sohn von einer Arbeitskollegin gegeben. der ist Elektroniker. Der misst das Dingsda mal durch. Vielleicht ist das die kostengünstige Variante. Anlage ist nämlich für mein privates Haus als Testobjekt gedacht. Da sind mir 100 € zuviel.
Dann lieber was vernünftiges neues. |
Aritech Installation | spellonca | 0 | 88 |
07-10-2025 09:35 Letzter Beitrag: spellonca |
GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen | petevol | 2 | 326 |
16-09-2025 19:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
Aritech CS 5500 LCD | Bauma13 | 8 | 850 |
04-09-2025 11:43 Letzter Beitrag: Bauma13 |
Hilfe von Aritech Techniker gesucht | Thommy64 | 13 | 2.300 |
12-05-2025 11:12 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 | Meaparvitas | 8 | 1.197 |
30-04-2025 00:02 Letzter Beitrag: Meaparvitas |
HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus | Fraggel | 6 | 1.263 |
15-12-2024 23:34 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht | alarmdoktor | 10 | 8.953 |
16-02-2021 23:13 Letzter Beitrag: AaronK |
