Probleme beim Einrichten des "Secure Door Control Module" DS-K2M061
09-09-2024, 18:49
ich habe mir gerade eine KD8003Y-IME2 eingerichtet (als Ersatz für meine alte Klingel, daher die 2-Drahtvariante).
Soweit so gut. Nun verzweifel ich jedoch beim einrichten/aktivieren (?) des Secure Moduls (HINVISION KD DS-K2M061) > Ich möchte aus Sicherheitsgründen die Schaltung des Türöffners nach innen verlegen. Hab das Modul an 12V und an den RS485 des letzten Moduls gehängt. Wenn ich nun das die Türöffnung betätige funktioniert das über den Relais-Ausgang einwandfrei, jedoch scheint es als würde die Info nicht per RS485 an das Secure-Modul weitergeleitet, bzgl. es schaltet nicht?
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Modul? Muss ich in der Software noch irgendwo was einstellen/anpassen? Kann ich irgendwo erkennen ob das Modul korrekt eingebaut ist bzw. arbeitet?
berti
14-09-2024, 08:40
RE: Probleme beim Einrichten des "Secure Door Control Module" DS-K2M061
hab das Problem selbst lösen können: Das SecureModule war defekt! Ausgetauscht geht sofort, ohne weitere Softwareseitige Einstellungen!
  Probleme beim installieren von Hik-Connect Babs3007 6 10.583 27-06-2026 23:33
  Externer Relaisausgang des HIKvision DS-KH6320Y-WTE2 berti 3 3.868 03-10-2024 15:18
Letzter Beitrag: Chrisba
