Beim einschalten oder beim Reset heult die Sirene
19-10-2013, 19:24
Hallo ,
heute hat meine MB 8 endlich ihre richtige Zuleitung bekommen . Meinen Kompaktalarm habe ich heute ebenfalls installiert , nun habe ich sie vor ca.2 Stunden eingeschaltet und es passierte folgendes . (Ich habe die Zentrale eingeschaltet, nicht die Sirene ! ) Die Sirene im Kompaktalarm heulte ca . 3 Sekunden . Weiß jemand was das soll , kann man das deaktivieren ? Ob die Blitze dabei geblitzt hat , weiß ich nicht aber soll das so sein ? Das habe ich ja noch nie gesehen bei einer MB 100 zum Beispiel . Bitte um Antworten Gruß Michel |
19-10-2013, 19:51
RE: Beim einschalten oder beim Reset heult die Sirene
(19-10-2013 19:24)561/mb 8 schrieb: (Ich habe die Zentrale eingeschaltet, nicht die Sirene ! ) Das ist ganz normal. Auch wenn du den Reset-Taster drückst. Nein, kann man nicht. Gruß |
19-10-2013, 19:55
Die Sirene ist 20m entfernt und ich dachte ich habe mir das nur eingebildet :-(
Das finde ich aber etwas blöd :-( Danke für die Antwort Gruß Michel |
19-10-2013, 19:58
(19-10-2013 19:55)561/mb 8 schrieb: Die Sirene ist 20m entfernt und ich dachte ich habe mir das nur eingebildet :-( Nein, stört ja normalerweise keinen. Spannungslos ist die Zentrale nur beim tauschen von Platinen in der Zentrale. Und einen Reset nachdem du das Programm gesendet hast, geht per Bedienteil ;-) Gruß |
20-10-2013, 15:04
Das nervt ja total :-(
Verdammt laut ist das auch , auch wenn ich 20 m weg bin . Naja , lässt sich leider nix dran ändern . Gruß Michel |
20-10-2013, 15:42
Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit bei der MB8 gibt, aber zieh doch einfach die Sirene ab, wenn du an der Anlage arbeitest.
Die Sirene schließt man eh erst nach erfolgter Inbetriebnahme und falschalarmfreiem Testbetrieb an, um die Glaubwürdigkeit der Anlage nicht zu schaden. Meine Anlage befindet sich auch noch im Aufbau und die Sirene ist ausprogrammiert, aus eben dem Grund. |
20-10-2013, 15:54
(20-10-2013 15:42)5624 schrieb: Ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit bei der MB8 gibt, aber zieh doch einfach die Sirene ab, wenn du an der Anlage arbeitest. Ja, natürlich möglich. Normal läuft und läuft eine EMA. Man macht sie ja nicht täglich um 7 spannungslos |
