Terxon MX Alarm geht sofort los
16-10-2013, 18:52
nachdem ich google und diverse Suchfunktionen benutzt habe schreibe ich nun hier, in der Hoffnung auf Hilfe. Ich habe mein Einfamilienhaus mit einer Terxon MX und 8 Magnetschaltern versorgt. Wobei alle Magnetschalter in einer Zone verteilt sind und die Eingangstür mit einer Verzögerung arbeiten soll. Die Anlage ist nicht partitioniert und der Systemtest läuft ohne geöffnete Melder durch (inklusive akustischer Melder). Wenn ich aber die Anlage scharf schalte, geht nach der einprogrammierten Verzögerungszeit sofort die Sirene los. Ich konnte aus der recht umständlich geschriebenen Beschreibung keinen Hinweis entnehmen warum das so ist. Vielleicht hat hier jemand eine Idee? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße Mordi. |
17-10-2013, 09:42
RE: Terxon MX Alarm geht sofort los
Was wird den für ein Fehler am Display angezeigt?
17-10-2013, 11:36
Hallo Evertech,
es wird überhaupt kein Fehler angezeigt. Bereich A und danach das Datum und die Uhrzeit. Grüße Mordhorst |
17-10-2013, 12:54
hier ist eine linie auf eing/ausg programmiert. nach der verzögerungszeit löst die anlage alarm aus. --> irgendeine meldelinie ist offen.
was sagt denn die software. sind alle linien abgeschlossen. |
17-10-2013, 15:18
(17-10-2013 12:54)**** schrieb: hier ist eine linie auf eing/ausg programmiert. nach der verzögerungszeit löst die anlage alarm aus. --> irgendeine meldelinie ist offen.Da müsste dann während der Ausgangsverzögerung aber auch eine Anzeige im Display über offene Zone(n) erfolgen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
17-10-2013, 15:58
Dort steht aber nur das Datum und die Uhrzeit. Ein Test der einzelnen Melder war erfolgreich. Sabotagelinien habe ich noch nicht angeschlossen und der Kontakt ist, wie in der Anleitung beschrieben, gebrückt.
17-10-2013, 16:35
muss nicht unbedingt sein das er zonen als offen meldet. kommt auf die programmierung an.
was sagt die downloader software, stimmen die wiederstände? sind alle meldelinien abgeschlossen? ohne das du das überprüft hast macht es keinen sinn weitere fehler zu suchen. |
17-10-2013, 17:40
Habe mal nachgesehen, was bei der Aktivierung auf dem Display steht. "Bereich A aktiv". Ich habe die Anlage per Bedienteil programmiert.
Habe jetzt mal alle Meldelinien NV programmiert und das Verhalten änder sich nciht. Es gibt nach der Aktivierung sofort Alarm und die Displayausgabe "Bereich A aktiv". Kann es sein, das die Sirene falsch angeschlossen ist, obwohl der Selbsttest erfolgreich ist? |
17-10-2013, 17:44
nochmal die frage, sind alle meldelinien abgeschlossen, stimmt der endwiderstand, ist er richtig eingestellt? wenn du keine software hast dann musst du es mit dem messgerät messen.
Alternativ: alle ml abklemmen und endwiderstand einbauen ( je nach dem was programmiert ist) dann probier mal scharfzuschalten und schau was passiert. Achja was steht im ereignisspeicher?? hast du den noch nicht ausgelesen? |
17-10-2013, 18:09
Was meinst du mit abgeschlossen? Müssen dort noch Abschlusswiderstände eingesetzt werden, obwohl ich die Anlage ohne Sabotagelinie ersteinmal konfiguriert habe?
Im Ereignisspeicher steht: Ben.00 betreten Ben 02 Ber. A D Ben 02 Ber. A A Ben 02 Ber. A D Ben 02 Ber. A A Ben 00 Verlassen Ben 00 Betreten wie weit zurück soll ich dort gehen? Sind schon einige Ereignisse. |
17-10-2013, 18:53
naja bis zum alarm. dann schau was den alarm ausgelöst hat
26-10-2013, 18:12
Verdrahtungsfehler meinerseits. Alles erledigt, danke an euch.
Grüsse Mordi |
26-10-2013, 18:41
Und wieder mal saß das Problem vor der Anlage
![]() Aber schön, wenn Du es gefunden hast und jetzt alles funktioniert. Die Anlage ist nicht so schlecht, wie man es hier beim Lesen manchmal denken könnte. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Terxon MX geht plötzlich nicht mehr | ezzy-wave | 10 | 7.059 |
14-01-2024 13:25 Letzter Beitrag: timo35 |
| Alarm geht sofort los (MX) | Schlosser | 1 | 4.257 |
30-10-2013 08:24 Letzter Beitrag: PTSS |
