Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt
23-03-2024, 11:51
Vor einigen Wochen wurde mein Lupus PIR V2 nicht mehr von meiner XT1 plus erkannt. Zuvor hatte er drei Jahre einwandfrei funktioniert. Erster Verdacht: Batterie leer, aber auch nach Tausch keine Änderung (ordnungsgemäß gebootet, wie an LED zu erkennen). Der Sensor lässt sich nicht mehr anlernen. Bei der Sensorsuche wird er nach Druck auf den Anlernknopf nicht aufgelistet.
Ideen? Bin für alle Hinweise dankbar. |
23-03-2024, 13:03
RE: Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt
Wurde auch die
Restspannung vor dem Einsetzen der neuen Batterie abgebaut? Mehrmaliges (20-30 mal) Betätigen des Anlernknopfes, bevor die neue Batterie eingesetzt wurde
23-03-2024, 13:10
Ja, habe ich getan, führt leider nicht zum Erfolg ...
23-03-2024, 13:21
Knopf mal 1 Minute drücken, dann los lassen, und neuer Zone zuweisen. Wenn das auch nicht klappt, Batterie raus, völlig stromlos machen und zwei Tage in`s Regal legen.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
23-03-2024, 13:38
Danke, versuche ich und berichte wieder.
04-04-2024, 17:06
10 Tage Batterie ausgebaut, jetzt Neuversuch - keine Änderung: Sensor "bootet" korrekt (ca. 30 sek blinkende LED), beim Drücken Anlernknopf blinkt LED auf, in Software wird der Sensor jedoch nicht gefunden.
| PIR NETZWERKKAMERA V3 | denver | 1 | 1.885 |
05-01-2024 21:19 Letzter Beitrag: peteralarm |
| LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - Bildqualität ? | nobody01 | 1 | 1.799 |
02-12-2023 13:31 Letzter Beitrag: AaronK |
| PIR Sensor löst grundlos aus | denver | 4 | 2.360 |
05-11-2023 17:35 Letzter Beitrag: angos_ |
| Messwerte Sensor Tuya werden unterschiedlich erkannt | wachwolf | 5 | 3.118 |
21-12-2022 19:52 Letzter Beitrag: Gemini |
| LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - 12073 | newbie21 | 0 | 2.423 |
22-07-2019 09:27 Letzter Beitrag: newbie21 |
| Frage zur PIR netzwerkkamera V3 | leanproduction | 2 | 3.635 |
16-05-2018 17:29 Letzter Beitrag: leanproduction |
| PIR Netzwerkkamera (V1) steigt ohne Batteriewarnung aus | trachvfr | 0 | 1.928 |
04-02-2018 13:45 Letzter Beitrag: trachvfr |
| PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft | suchard | 0 | 3.160 |
08-04-2016 10:29 Letzter Beitrag: suchard |
| Hitzemelder wird als Rauchmelder angezeigt | Mario | 0 | 1.926 |
05-01-2016 18:34 Letzter Beitrag: Mario |
