Meldung via Contact ID
18-03-2024, 15:49
meine Lupus-Zentrale soll nun bei einer ötrtlich ansässigen Alarmzentrale aufgeschaltet werden. Diese sind dazu auch bereit, haben jedoch keine Lupus in der Überwachung.
Fraglich ist nun welche der im XT-Handbuch genannten Reporting URL zu verwenden ist. Irgendwie reden wir immeraneinander vorbei. Lupus sagt, das entscheidet die Arlarmzentrale - und das finde ich auch logisch, denn nur die weiß ja, wie sie Nachrichten empfangen kann.
Kann mir hierzu jemand sagen welche der genannten Reportimg URL üblicherweise genutz wird:
1. LUPUS CID Proprietärs Protokoll via IP
Format: ip://(ACCT)@(server ip):(port)/CID
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/CID
2. SIA DC-09 Protokoll via IP
Format: ip://(ACCT)@(server ip):(port)/SIA
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/SIA
3.SIA2 DC-09 Protokoll via IP in ASCII
Format: ip://(ACCT)@(server ip):(port)/SIA2
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/SIA2
4. SIA DC-09 Protokoll via IP mit AES Kodierung
Format: ip//(ACCT)@(server ip):(port)/SIA/KEY/(128,196 or 256 bits Key)
Beispiel:
ip://1234@54.183.182.247:8080/SIA/KEY/4A46321737F890F654D632103
F86B4F3
5. SMS Versand via GSM Modul
Format: gsm://ACCT@TelefonNr
Beispiel: gsm://1234@00491234567890
6. Mail Versand via IP
Format: mailto:mailadresse
Beispiel: mailto:MaxMustermann@Beispiel.de
7. SIA DC-09 Protokoll CID Ereignis Code via IP
Format: ip://(ACCT)@(server ip):(port)/CID_SIA
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/CID_SIA
8. SIA DC-09 Protokoll CID Ereignis Code via IP in ASCII
Format: ip://(ACCT)@(server ip):(port)/CID_SIA2
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/CID_SIA2
9. SIA DC-09 Protokoll CID Ereignis Code via IP, mit HEX encryption.
Format: ip//(ACCT)@(server ip):(port)/CID_SIA/KEY/(HEX) 56
10. CSV Protokoll via IP
Format: ip//(ACCT)@(server ip):(port)/CSV
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/CSV
11. CSV Protokoll via IP inclusive Benutzername und Passwort
Format: ip//(ACCT)@(server ip):(port)/CSV/User/Passwort
Beispiel: ip://1234@54.183.182.247:8080/CSV/abcd/1357
Zusatzfrage: Wenn ich eine Reporting URL verwende, dann erhält die Zentrale keine Alarmmeldung per GPRS bei Netzausfall?
Vielen Dank
25-03-2024, 16:25
RE: Meldung via Contact ID
Hallo an alle Suchenden:
Die Aufschaltung hat relativ problemlos geklappt - auch wenn die Alarmzentrale bisher nur Daitem und Telenot hatte.
Von der regionalen Alarmzentrale mit angeschlossenem Wachdienst erhielt ich eine Kunden- ID, eine IP-Adresse und einen SIA-Port. Die Contact ID wird nach dem oben unter Nr. 7 angegebenen Format gebildet.
Über diese einzige Contact-ID wird alles von der XT4 gemeldet, ohne dass zusätzliche Angaben erforderlich sind. In meinem Fall 5 Meldelinien: Einbruch- (innen)-, Überfall-, Wasser- und Feueralarm. Zudem Periodischer Test.
Die XT4 übermittelt den Alarm mit Ereigniscode und Klartextbezeichnung und den auslösenden Sensor mit Klartextbezeichnung unter Angabe der Area und der Zonennummer.
Die XT4 schaltet automatisch auf die Meldung via Mobilfunk um, wenn keine IT-Verbindung besteht. Hierzu muss kein zweiter Übertragungsweg eingerichtet werden.
Die erfolgreiche Meldung kann ich im Logbuch unter Systemereignisse nachlesen.
Insgesamt kommt mir das so simpel vor wie Sonos. Man sieht nicht viel in der Benutzeroberfläche, aber es passiert viel im Hintergrund automatisch.
25-03-2024, 17:48
Nr 7 steht sogar im Handbuch. Also eigentlich gar nicht so schwer ...
Die Wiederholungsrate von 99 auf 5 reduzieren. Ansonsten geht die XT bei fehlerhaften Übertragung in den Endlos Modus. Danach geht nur noch Stromlos machen und das Spiel beginnt von vorne.
25-03-2024, 18:07
(25-03-2024 17:48)ssb-security schrieb:  Nr 7 steht sogar im Handbuch. Also eigentlich gar nicht so schwer ...
Ja, wenn die Zentrale gewusst hätte, welche ID zu verwenden ist. So mussten alle Varianten mit "SIA" von oben nach unten durchprobiert werden.
EDIT:
Zitat wiederhergestellt
Ollik
25-03-2024, 20:59
Lupus verweist auf Variante 2 oder 7 und so isses auch. Ich habe erst einmal eine andere Variante benötigt, wo der Kunde auf verschlüsselte Übertragung bestanden hat.
  Rolladenrelais Meldung außer Betrieb LupusKiel 0 1.672 29-09-2020 17:54
Letzter Beitrag: LupusKiel
  Ethernet Cable unplug Meldung nitropil 0 2.616 23-09-2019 11:09
Letzter Beitrag: nitropil
  Contact ID Server Schmupu 0 2.972 13-05-2018 19:52
Letzter Beitrag: Schmupu
  Hilfe: Unberechtigter Zugriff auf XT2 via DDNS ! matthias16 4 8.870 15-04-2015 14:52
Letzter Beitrag: Denis
  Zusammenspiel Benachrichtigung via SMS, E-Mail, ContactID Hobbit104 6 8.318 20-01-2014 22:45
Letzter Beitrag: Hobbit104
