Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt
23-03-2024, 11:51
Vor einigen Wochen wurde mein Lupus PIR V2 nicht mehr von meiner XT1 plus erkannt. Zuvor hatte er drei Jahre einwandfrei funktioniert. Erster Verdacht: Batterie leer, aber auch nach Tausch keine Änderung (ordnungsgemäß gebootet, wie an LED zu erkennen). Der Sensor lässt sich nicht mehr anlernen. Bei der Sensorsuche wird er nach Druck auf den Anlernknopf nicht aufgelistet.
Ideen? Bin für alle Hinweise dankbar.
23-03-2024, 13:03
RE: Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt
Wurde auch die Arrow Restspannung vor dem Einsetzen der neuen Batterie abgebaut? Mehrmaliges (20-30 mal) Betätigen des Anlernknopfes, bevor die neue Batterie eingesetzt wurde Exclamation
23-03-2024, 13:10
Ja, habe ich getan, führt leider nicht zum Erfolg ...
23-03-2024, 13:21
Knopf mal 1 Minute drücken, dann los lassen, und neuer Zone zuweisen. Wenn das auch nicht klappt, Batterie raus, völlig stromlos machen und zwei Tage in`s Regal legen.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
23-03-2024, 13:38
Danke, versuche ich und berichte wieder.
04-04-2024, 17:06
10 Tage Batterie ausgebaut, jetzt Neuversuch - keine Änderung: Sensor "bootet" korrekt (ca. 30 sek blinkende LED), beim Drücken Anlernknopf blinkt LED auf, in Software wird der Sensor jedoch nicht gefunden.
  PIR NETZWERKKAMERA V3 denver 1 1.904 05-01-2024 21:19
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - Bildqualität ? nobody01 1 1.832 02-12-2023 13:31
  PIR Sensor löst grundlos aus denver 4 2.444 05-11-2023 17:35
  Messwerte Sensor Tuya werden unterschiedlich erkannt wachwolf 5 3.189 21-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: Gemini
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - 12073 newbie21 0 2.444 22-07-2019 09:27
Letzter Beitrag: newbie21
  Frage zur PIR netzwerkkamera V3 leanproduction 2 3.663 16-05-2018 17:29
Letzter Beitrag: leanproduction
  PIR Netzwerkkamera (V1) steigt ohne Batteriewarnung aus trachvfr 0 1.952 04-02-2018 13:45
Letzter Beitrag: trachvfr
  PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft suchard 0 3.203 08-04-2016 10:29
Letzter Beitrag: suchard
  Hitzemelder wird als Rauchmelder angezeigt Mario 0 1.953 05-01-2016 18:34
Letzter Beitrag: Mario
