update 3.01.31
18-11-2023, 11:14
update 3.01.31
Nach Update auf 3.01.31 kein Webserver Zugriff mehr
Hallo, ich suche und lese Fernpasswort etc. aber an der Anlage komme ich nach dem Update 3.01.31 mit den alten Codes rein. Webserver fragt jetzt nach Benutzercode & Passwort.....leider sind mehrere Versuche sich dort als Benutzer oder Errichter gescheitert und es klingelte mal wieder:-( Leider komme ich auch mit den funktionierden Errichter Anmeldedaten vom Webserver nicht inder Zentrale rein. Als Admin sehr wohl, aber da konnte ich kein Fernpasswort oder dergleichen aufrufen. In der BA konnte ich auch nichts finden.... In der App muss dies dann ja wohl auch geändert werden, da die auch sich mit falschen in " angemeldet.... Anlage lässt sich aber mit dem update sauber aktivieren und deaktivieren... Kann mir jemand hier freundlicherweise weiterhelfen? Vielen Dank schonmal |
21-02-2024, 15:31
RE: update 3.01.31
hallo
Ich habe das selbe Problem. bist du schon weiter gekommen? viele Grüsse Christa |
21-02-2024, 18:37
RE: update 3.01.31
Dazu gibt es hier im Forum bereits einige Beiträge, die Suchfunktion hilft
![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
23-04-2024, 16:26
RE: update 3.01.31
Gib bei Benutzer Code und Passwort denselben (alten) Errichtet Code ein.
02-07-2024, 18:38
RE: update 3.01.31
der Tip von Shaddock mit der Eingabe des "alten" Codes sowohl für den Benutzer-Code als auch das Passwort war sehr hilfreich, jetzt geht der Zugriff vom iMac und lokal nach dem Upgrade von 21 auf 31 auch wieder. Wo im Menü bzw. wie kann ich die "alten" Benutzercodes und dazugehörige Passwörter ändern um den Zugriff sicherheitstechnisch etwas besser gestalten? Viele Grüße, Ralph |
