Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1)
14-02-2024, 14:56
seit ein par Tagen hat eine meiner 4 Hikvision Domkameras (DS-2CD2141G1-IDW1)
einen Lila Farbstich, sprich alles was grün sein sollte ist auf einmal Lila.
Die anderen 3 sind i.O. Habe es mit von Strom nehmen probiert und Neustarten, das Netzwerkkabel gecheckt und die Einstellungen im System verglichen. Alles schein i.O. bzw. unverändert zu sein.
Ist das Ding einfach defekt, oder habt ihr evtl. noch einen Tipp?
Der der mit dem Hikvision kämpft Angry
14-02-2024, 15:30
RE: Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1)
ist das Bild bei Nacht einfach nur schwarzweiss oder ebenfalls farblich verändert?
Falls ir-klar: Infrarotsperrfilter arbeitet nicht mehr sauber bzw fährt nicht mehr ein.
Falls 2 verändert: Kamera defekt.
Man könnte noch versuchen, diese ein paar Tage komplett abzuklemmen und dann in den Werksmodus versetzen und neu hochziehen.
Falls zu aufwändig, halt einmal neu.
Wie alt ist das Teil?
14-02-2024, 15:39
Ich tippe ganz stark auf Defekt. Selbst wenn die nochmal durch Neustart kommt, wird's nicht lange halten.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
14-02-2024, 16:21
Hi, danke für die super schnelle Rückmeldung.
Die Kamera ist jetzt knapp 3 Jahre alt.
Bei Nacht ist alles i.O. also ganz normal schwarz-Weiss
Nur bei Tag ist das Problem, die grauen und weißen Farben
werden korrekt wiedergegeben, nur das was grün sein sollte
ist aufeinmal lila.
Hat dann aber nicht arg lange gehalten das gute Stück :-(
14-02-2024, 16:27
stelle sie mal auf reinen schwarz-weiss Betrieb um für ne gewisse Zeit.
Manchmal fängt sich der Mist wieder und der Sperrfilter arbeitet wieder korrekt.
Aber zu 99% hast du Pech gehabt. Passiert aber bei anderen Herstellern auch...
14-02-2024, 20:00
Das Phänomen kenne ich seit 20 Jahren und war stets ein im höchsten Maße willkommener Moment, wo was neueres installiert wurde. Vom Prinzip her, erfüllt die Cam ja noch alles wichtige, es ist halt lila. Damit kommen allerdings die wenigsten klar und es muss getauscht werden. Mich würde es nicht jucken.
15-02-2024, 10:38
Danke euch für die Rückmeldungen und Tipps.
Ich werde das Ding mal für einen Tag vom Strom nehmen und
ggf. auf schwarz-weiss für 1-2 Tage, aber ich rechne schon mal damit
das über kurz oder lang was neues her muss :-(
08-12-2025, 11:56
Bin gerade zufällig darauf gestoßen. Genau das gleiche Problem hatte meine Hikvision auch. Irgendwann verschwindet auch der lila Stich und sie macht nur noch schwarzweiß.
15-12-2025, 15:20
Sry wegen doppelpost, kann nicht mehr editieren. Ich hatte die Kamera jetzt einige Zeit vom Netz. Gestern wieder angeschlossen: Farbbild ohne lila Stich. Ich kann es kaum glauben.
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 1.449 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 1.148 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 1.827 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.214 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.594 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 4.149 07-11-2024 19:32
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 2.639 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Update HikVision Kamera klappt nicht PV-Peter 15 5.280 27-07-2024 19:04
Letzter Beitrag: PV-Peter
  HIKvision Kamera remote nicht erreichbar welltain75 2 1.358 13-07-2024 16:00
Letzter Beitrag: welltain75
  Akku und W-Lan. Jetzt hat's mich erwischt sicherheitstechnik-siegen 5 2.107 04-07-2024 09:03
Letzter Beitrag: HDHunt
