Terxon MX ist komplett tot nach Spannungsunterbrechung
04-02-2024, 13:23
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Terxon MX, die seid ,ich glaube, 2014 ohne Probleme in Betrieb ist. Folgendes ist passiert. Wegen umbauarbeiten musste ich ein Bedienteil ( es existieren 2 Stück) versetzten. Also Spannung weg und Batterie abgeklemmt. Bedienten abgeklemmt, umgesetzt und am nächsten Tag wieder angeschlossen. So wie es vorher auch war. Sonst wurden keine Veränderungen vorgenommen. Nach dem Anschließen die Batterie wieder abgeklemmt und Spannung zugeschaltet. Nichts passiert. Danach habe ich etwas gelesen und auf den Kickstart gestoßen. Also Spannung wieder weg Batterie abgeklemmt. Ein bisschen gewartet und die Batterie wieder dran. KS gedrückt und nichts. Die komplette Anlage ist tot. Batterie hat 13,6V. Alle 3 Feinsicherungen sind ganz und die 230V sind auch vorhanden. Was könnte denn hier das Problwm sein. Bin etwas ratlos. Der Einzugste Akku der noch in Betriwb war als ich das Bedienteil umgeklemmt habe, war der in der Sirene. Aber der hat wohl damit eher weniger zu tun. Hoffe mal, das mir jemand weiterhelfen kann. Gruß |
04-02-2024, 14:41
RE: Terxon MX ist komplett tot nach Spannungsunterbrechung
Juhu.
Habe das Problem gelöst. War reine Dummheit von mir. Hatte ein nicht so tolles Netzwerkkabel, bei dem die adern nicht verdrillt waren. Habe versehentlich den falschen weißen genommen. Hatte alles durchgemessen und es dann bemerkt. Jetzt muss ich alles neu installieren, da der Reset, den ich in meiner Verzweiflung durchgeführt habe, super funktioniert hat. Jetzt habe ich nur die Software nicht mehr und finde sie auch nicht mehr. Sonst könnte ich meine Datensicherung aufspielen. |
| Terxon MX + Sirene 1800 Sabo Alarm nach 20 Jahren? | freaktech | 0 | 222 |
19-01-2026 11:45 Letzter Beitrag: freaktech |
| Terxon MX kein optischer Alarm wenn Zone als EA konfiguriert ist | wfischen | 4 | 1.891 |
01-05-2024 15:37 Letzter Beitrag: wfischen |
