216h Alarmierungstypen
25-12-2023, 20:17
Hallo liebe Gemeinde
Ich hab ne alte, 216 H vor der Nase
Bei den neuen Anlagen ist mir klar, wie ich ein Alarm, Alarmierung für Bewegungsmelder, nur extern scharf, Anleger
Alarm Alarmierung, Typ Kunde nur extern
Bei der 216 kann ich allerdings irgendwie keinen neuen Alarm Alarmierung Typ anlegen und bei dem bestehenden für intern scharf die Alarmierung nicht wegnehmen. Ich stehe im Moment ein bisschen auf dem Schlauch
Allen ein frohes Fest, dass es die Zeit, wo man in der Garage in alten Schätzchen rumschraubt
25-12-2023, 20:39
RE: 216h Alarmirungstypen
Du kannst keine zusätzlichen AT anlegen. Die einzige Möglichkeit wäre AT15 einzurichten.
Hier kannst du auswählen, was die Anlage machen soll.
25-12-2023, 20:59
Vielen lieben Dank, dass du an diesem Feiertag antwortest
Leider kann ich bei AT 15 die Reiter bei intern scharf bei extern scharf auch nicht anwählen
Ich hatte vermutet, dass es unter AT sieben bis AT 14 die Möglichkeit gibt
Er soll bei extern scharf auch extern Alarm geben, bei intern scharf würde ich gerne, dass er nichts macht der Bewegungsmelder. Leider kann ich die Auswahl aber nur zwischen intern Alarm extern Alarm intern plus folgt auswählen.
Ein komplettes wegnehmen ist leider nicht möglich. Ja ich könnte einen neuen Bereich anlegen, aber das will ich eigentlich nicht.
Noch mal vielen Dank
25-12-2023, 21:04
Das geht bei der 216h leider nicht.
25-12-2023, 21:11
Das hatte ich befürchtet
Danke, bei der Komplex 200 geht’s ohne Probleme
Also dann doch wohl zweiten Bereich
Rolleyes Zwei Faktor (TastCode und Schlüssel mit 216H) peter.meyer 1 2.384 16-04-2021 10:05
  Kennwort Zurücksetzen 216H bt2000 1 3.833 01-11-2018 16:51
  Fragen zu Alarmierungstypen: 1. Belegung "nicht belegt" 2. Schweizer Alarmierungsfolg Martina H. 20 15.784 03-04-2018 18:10
  Telenot complex 216H umrüsten (IP) & Verkabelung im Haus Jaffi 7 9.811 13-02-2017 10:30
Letzter Beitrag: Imyselfandme
  Anleitungen Complex 216H skahlert 1 7.000 27-08-2012 23:34
