Secvest2Way - GSM Antenne richtig verlegen
08-10-2013, 17:57
zwei Fragen, wie habt ihr eure GSM Antenne verlegt? In der Anleitung sieht das etwas anders aus als bei mir. Wie ist es mit Störgeräuschen, wenn ich die Antenne im Gehäuse verlege? Grüße |
09-10-2013, 06:39
RE: Secvest2Way - GSM Antenne richtig verlegen
also die gehört ins gehäuse geklebt. du kannst sie aber auch nach aussen verlegen ( leider könnte man sie dann abzwicken ).
die störgeräusche sind nur da wenn du einen schlechten empfang hast und das modul die leistung hochdreht. daran kannst du leider nichts ändern. sie stören aber nicht die übertragung soweit mir bekannt ist. |
10-10-2013, 17:21
Falls, du die nette Stimme deiner Zentrale nicht unbedingt benötigst, kannst du den Lautsprecher abziehen, habe ich auch schon gemacht, ist einer der Stecker neben dem Batteriefach, dann ist Ruhe mit Störgeräuschen ;-)
15-10-2013, 07:33
Bitte die Antenne NICHT ins Gehäuse, außen ist besser. Ggf, den kleinen Lautsprecher innen am Magneten hinten mit Draht umwickeln (Dünner Kupferdraht), dann "induziert" die Funkwelle den Lautsprecher nicht/kaum. Is etwas tricky, hilft aber gut. Im übrigen gibt das GSM Modul soviel gas, weil Montageort und Netzempfang nicht die besten Freunde sind. Es gibt auch ne Antenne mit langem Kabel...
VG Marc |
09-11-2014, 13:57
Gruss Allerseits
Kenne das GSM geknacke auch und hab die Tip's vom Wattebausch und Kupferdraht bereits befolgt. Den Lautsprecher abhängen ist momentan noch keine Option.... Daher würde mich die GSM Antenne mit längerem Kabel interessieren. Mein Installateur kennt keine "Original ABUS Antenne mit langem Kabel". Was habt Ihr denn für Antennen im Einsatz? Ev. die Originale mit einer Kabelverlängerung? Besten Dank und liebe Grüsse |
09-11-2014, 18:47
(09-11-2014 13:57)opendoor schrieb: ...Mein Installateur kennt keine "Original ABUS Antenne mit langem Kabel"...Was installiert er denn normalerweise ![]() ABUS Partner können die Antenne mit dem längeren Kabel schon seit Ewigkeiten bestellen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
