Batterien nach über 5 Jahren alle noch voll?
25-11-2023, 19:48
seit 05/2018 nutze ich eine XT3 mit ca. 20 Sensoren (mehrere Türkontakte, Bewegungsmelder, ...) sowie PanicButton, Sirene, Keypad, Rauchmelder.
Kann es sein, dass die Originalbatterien nach über 5 Jahren alle noch den Status "normal" besitzen? Im Lupus Dashboard werden wird der Batteriestatus überall gleich dargestellt.
Ich könnte testweise einige Batterien entnehmen und durchmessen, vorab jedoch die Frage in die Runde. Ist das realistisch (ca. 5,5 Jahre), denn die Sensoren funktionieren derzeit noch einwandfrei?
25-11-2023, 20:43
RE: Batterien nach über 5 Jahren alle noch voll?
Es ist immer stark davon abhängig, wie oft ein Melder betätigt wird.
Beispiel ein Fenster, welches nur 1x wöchentlich geöffnet wird - da halten die Batterien wesentlich länger wie bei einer Tür, welche 20x am Tag geöffnet wird.
Es ist also nicht außergewöhnlich, das deine Batterien so lange halten. Trotzdem würde ich mir einen Satz Ersatzbatterien bereitlegen und wenn der erste Melder "Batterie schwach" meldet alle in einem Aufwasch tauschen. Dann hast du wieder für die nächsten Jahre Ruhe.
30-11-2023, 10:07
Ja, normal... wie Peter schrieb. Selbst bei mehreren Öffnungen pro Tag halten die sehr lange, auch mehr als 5 Jahre. Nachdem mal einer anschlug (sehr viele Öffnungen pro Tag), habe ich andere mal durchgemessen, weil ich auch wechseln wollte dann, aber die waren allesamt noch super, so dass der Wechsel einfach nur rausgeworfenes Geld wäre.
Hol dir z.B. den TFA 98.1126.01 Tester, der kostet nicht viel und vergleiche den Spannungswert bei 3V mit denen einer neuen Batterie (die haben immer etlich was über 3V). Und wenn ein Sensor meckert, kannst du messen, wieviel Spannung noch drauf ist. ACHTUNG: Die LI-Batterien halten die Spannung recht lange auf hohem Niveau, dafür sackt die Spannung für gewöhnlich recht schnell am Ende ab. Daher macht es Sinn, schon über einen Wechsel nachzudenken, wenn die 3,00V auf dem Panel stehen - zur Sicherheit. Bei den neuen Temp-Sensoren sieht man das absacken immer sehr gut - bis auf einmal kam da nie ne Batteriemeldung, die sind einfach von jetzt auf gleich aus.
01-12-2023, 12:22
Ich habe meine Anlage 2017 eingebaut und alle Batterien noch original. Nicht einmal rum gezickt bis jetzt.
01-12-2023, 15:30
Das ist super, kann aber in 5 Minuten anders sein Confused
Zitat:ACHTUNG: Die LI-Batterien halten die Spannung recht lange auf hohem Niveau, dafür sackt die Spannung für gewöhnlich recht schnell am Ende ab.
Und genau da liegt die vermeintliche Sicherheit. Das geht dann ganz schnell, meist dann, wenn man das zeitlich absolut nicht gebrauchen kann, weil man gerade einen wichtigen Termin hat und schnell weg will. Undecided
Selbst wenn die Dinger noch ein halbes Jahr oder länger zuverlässig arbeiten (was keiner weiß), würde ich nach so einer Zeitspanne für ein Batterietausch plädieren und bin überzeugt, dass ich da nicht die Einzige mit dieser Einstellung bin. Heart
01-12-2023, 16:50
Ich kenne auch Firmen die mit 5-7 Jahres-Akkus ausgestattete USV-Anlagen, bei denen das sinnvolle Tauschintervall z.B. bei spätestens 5 Jahren liegt, auch 10 Jahre keine Probleme hatten. Dann kam der Stromausfall und der Schaden ging in Höhen, in denen man Jahrhunderte hätte Wartung, Akkus und neue Anlagen von bezahlen hätte können.
Lange Rede, ganz kurzer Sinn, spart doch nicht immer am falschen Ende, sobald der Schaden da ist, ist das Gejammer groß. Harmlos bei einem defekten Melder, schlimm bei Personenschäden.
Gruß Jens
07-12-2023, 08:27
ich tausche pauschal alle zwei Jahre die Batterien aus.
So muss ich mir keine Gedanken machen, ob die Nacht oder am WE ein Sensor ausfält wegen zu niedriger Spannung.
Das mache ich generell mit allen Batterien bei "Geringverbrauchern" wie z.B. Fernbedienungen usw. mit hilfe einer Exceltabelle.
25-11-2024, 10:37
Hallo, meine Ausgangsfrage habe ich jetzt (ca. 1 Jahr später) selbst beantwortet, da ich alle "alten" Batterien sicherheitshalber durchgemessen habe.
Folgendes Ergebnis:
Zeitraum: 3/2018 bis 11/2024
4 x Bewegungsmelder v2 PIR hatten zw. 2,96V und 3,03V, daher habe ich diese nicht ausgewechselt.
11 x Tür-/Fensterkontakt v2 hatten zw. 2,83V und 2,96V. Ich habe diese ersetzt (neu: 3,25V), obwohl dies eigentlich erst bei unter ~ 2,5V nötig ist.
1 x Panic Button, 2,96V habe ich ersetzt, da es sich um eine Knopfzelle handelt.
1 x KeyPad hatte noch 3,07V, daher nicht ersetzt.
Die Außensirene steht noch an.
25-11-2024, 12:09
Kleiner Nachtrag: Die vier Alkali Mono (D) 1,5V der Außensirene v2 (die jedoch im Innenraum verbaut ist) waren tatsächlich bei 1,32V, daher sind diese ebenfalls ersetzt (neu bei 1,61V). Bei den jährlichen Funktionstests ist nichts aufgefallen und auch die Batterieanzeige im Dashboard zeigte VOLL an.
25-11-2024, 15:19
Hier im Forum (Arrow Suchfunktion nutzen) und natürlich auch im übrigen Netz gibt es zahlreiche, teils wissenschaftliche Arbeiten über Kapazitäten und Entladeverhalten unterschiedlicher Batterietypen.
U. a. Batterien/Akkus, die lange durchhalten, dann aber urplötzlich gewaltig an Leistung verlieren. Was man auch noch schreiben muss, dass kein Nutzer weiß, was die Batterie bis zum Erwerb bzw. Einsetzen alles über sich ergehen lassen musste ... Rolleyes
Und natürlich ist es ein Unterschied, ob die Batterien permanent im Wohnzimmer bei 19,5 Grad in einem Melder sind oder draußen in einer Alarmkombi, wo es im Winter 18 Grad minus aber im Sommer auch 45 Grad plus sein können. Lightbulb
26-11-2024, 10:20
Und man sollte wie bereits weiter oben von mir erwähnt nicht am falschen Ende sparen... eine ausgelaufene Batterie kann schnell das Ende der Komponente einläuten. Dann muss diese angeschafft und eingebaut werden und vielleicht gibt es diese auch irgendwann nicht mehr.
Aber ich gebe da auch nur noch Hinweise drauf und fertig, wer beratungsresistent ist wird früher oder später mit den Konsequenzen leben müssen und da kann ich dann auch nichts mehr machen.
  Zugriff über neues Smartphon nur über Wlan Gerdklaus 3 2.074 22-12-2023 23:58
