Lagerfund - Was ist das?
18-11-2023, 12:28
Moin zusammen!
Erkennt jemand dieses Teil?
Das müsste irgendein Funkmodul aus der CSx- und NX-Reihe sein. Die mir bekannten CSx-Empfänger haben aber alle 'ne komplett andere Leiterplatte und Bestückung und bei der NX finde ich irgendwie auch nix passendes.
Danke und Gruß
18-11-2023, 15:15
RE: Lagerfund - Was ist das?
Hallo Fraggel,
die genauen Bezeichnungen von Aritech kenne ich nicht. Aber ich habe bei zwei Anlagen die Teile als Funknorufsender per Zusatzrelais in eine Telenot integriert, weil der Kunde die Funknotrufsender in Funktion behalten wollte, bei Ablösung der Aritech Anlage.
Ich hatte jeweils ein 8 Kanal Notrufempfänger, der 0V durchgeschaltet hat, wenn ein Notrufsender gedrückt wurde.
Den Empfänger gibt es mit integrierter Antenne und mit externer Antenne. Was Du dort abgebildet hast ist die externe Antenne. Die Doku für das Teil mit integrierter war schwer zu finden.
LG
megagramm
18-11-2023, 15:24
Hmmm... Also so eine Art "Quickbridge"-Empfänger (also Standalone) mit abgesetzter "Antenne".
Wobei das abgebildete Modul ja etwas mehr als nur die nackte Antenne sein muss. Die drei Schraubklemmen (COM, POS, DATA) scheinen der bekannte Bus für Erweiterungsmodule zu sein.
Aber mit Deiner Beschreibung kann ich schon mal weitersuchen... Smile
18-11-2023, 20:36
Das ist keine Quickbridge.
Ich würde mal fast behaupten, dass das der 433MHz Empfänger für die NX-10 Reihe ist. Wir haben bei einem Kunden mal einen an der NX-10 verbaut, weil UTC damals tierische Qualitätsprobleme mit den Sabokontakten der 868MHz Gen 2 bei den Funk MKs hatte und wir dann auf die älteren 433MHz Kontakte gewechselt sind, die es auch schon an der CS gab.
18-11-2023, 21:08
NX-10 und 433Mhz ist richtig, jetzt wo Du es sagst, kann ich es bestätigen.
Fiel mir nur nicht ein.
19-11-2023, 00:22
OK! 433 für die NX ergibt auch hier Lagertechnisch den größten Sinn. Müsste also NX-4xxE-I heißen.
Allerdings zeigt das dazugehörige Foto im letzten mir vorliegenden Minikatalog zur NX-Serie eine Empfängerleiterplatte die komplett anders aussieht. Eher so wie man es von der CSx kennt. Aber das muss bei Aritech ja nix heißen...
23-11-2023, 19:40
Update:
megagramm hatte mit seiner ersten Vermutung doch Recht! Smile
2013 hatte UTC wohl Lieferprobleme mit dem Quickbridge-Empfänger und hat eine Zeitlang eine "Ersatzlösung" ausgeliefert.
Diese bestand aus der oben abgebildeten Platine die tatsächlich im Grunde eine normale RX48I4CA-Empfängerplatine aus der CS-Reihe sein müsste. Dazu gab es dann das 8-Kanal Ausgangsmodul RXW8OM, das ursprünglich für die 868MHz-Technik vorgesehen war. Zur Programmierung wird ein CS5500 benötigt.
23-11-2023, 20:01
Danke für die Rückmeldung
