ABUS-TVVR41100 Pufferbatterie tauschen
19-09-2023, 11:53
Hallo Community,
wir brauchen Hilfe zu einem ABUS-TVVR41100. In welchen Schritten wird die Pufferbatterie getauscht? 1) Gerät eingeschaltet lassen? 2) Alte Batterie entfernen 3) Neue Batterie einsetzen Oder ist Schritt 1 nicht notwendig, d.h. geht das Programm bei leerer (alter Batterie) nicht (sofort) verloren, wenn das Gerät vom Netz getrennt, bzw. abgeschaltet wird? Leider haben wir keine Hinweise hierzu in der mitgelieferten Beschreibung gefunden. Für jeden Hinweis (mit Referenz oder aus Erfahrung) sind wir sehr dankbar. Beste Grüße |
19-09-2023, 15:10
RE: ABUS-TVVR41100 Pufferbatterie tauschen
Was für eine Pufferbatterie hat denn der ABUS TVR
19-09-2023, 16:10
Auf dem Motherboard ist eine CR1620 verbaut, die irgendwann leer ist...
Bitte um Entschuldigung, es ist eine CR1220. Nach Öffnen des Deckels ist sie gut erkennbar. |
19-09-2023, 17:56
Die Batterie speichert die Einstellungen des ISD Chip, die puffert aber nichts.
Mach folgendes: Gerät vom Strom, Batterie raus, neue rein, das war's. Im Chip ist nach Stromentnahme immer noch genügend Saft für ein paar Minuten, um die Einstellungen zu erhalten. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, mach vorher ein Backup der Einstellungen auf einen USB Stick. Mach das aber nur dann, wenn Du Dir der Gefahren bewusst bist. Ich meine, dass im ABUS Handbuch darauf hingewiesen wird, dass man das unbedingt einen Techniker erledigen lassen sollte. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
19-09-2023, 20:48
OK, vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Informationen.
Hintergrund: Unser TVVR41100 ist ausgefallen. Ein gebrauchtes Ersatzgerät Bj. 2014 ist im Zulauf. Bei dem wollen wir vor dem Einbau die Batterie erneuern und eine neue HDD einbauen, damit wir dann 10 Jahre Ruhe haben. |
19-09-2023, 23:08
Wie sehen die Aufzeichnungen bei den Kameras nach 10 Jahren aus. Meiner Erfahrung nach werden die milchig und das wirkt sich insbesondere in den Nachtaufzeichnungen aus.
20-09-2023, 21:17
Nach dem Putzen der Linsen vor 2 Jahren (nach Ende der Baustelle) sehen die Bilder auch nachts fast wie nach dem Einbau aus.
Anmerkung: Keine der Kameras ist dauerhaft direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt; wenn ich es richtig behalten habe, so ist dies ein Faktor, der die Nutzungsdauer beeinflussen kann. Richtig ist, daß uns letztes Jahr beim Upgrade und der Erweiterung der ABI-Alarmanlage gesagt wurde, daß wir uns über die Zeit auf den Wechsel der Kameras etc. vorbereiten sollten. |
21-09-2023, 11:22
Mangelhafte Reinigung und direkte Sonneneinstrahlung können eine Kamera in einer staubreichen Umgebung innerhalb 4 Jahren unbrauchbar machen. Die regelmäßige Reinigung der Linse macht den Unterschied. Brennt sich erst mal der Dreck ins Glas, ist die Nachtsicht hinüber. Ich predige das meinen Kunden hoch und runter, aber nur die wenigsten beherzigen das. Was soll's, dass schafft Umsatz.
Ich für meinen Teil klettere alle 2 bis 3 Monate an die Kameras (mache sie ca. 15 Minuten vorher stromlos) und gehe mit einem Handfeuchten Lappen (nur Wasser) über die Linse. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
