Esser Tools 8000 und Win 11
10-07-2023, 11:38
weis jemand wie man die Essertools mit Windows 11 zum Laufen bekommt? Sieht aus als wäre das ein Treiberproblem, wenn ich die Anlage (IQ8) mit dem Laptop verbinde und auslesen möchte, zeigt er kurz 2-mal unten links grün ansonsten bleibt Kommunikation grau. Hat das schon mal jemand hinbekommen ? Danke Lg Olli |
10-07-2023, 18:23
RE: Esser Tools 8000 und Win 11
so etwas mache ich dann doch lieber mit der passenden Technik. USB ist oft schon das Ende der Kopplung. RS232 geht meist über OS Grenzen hinweg wenn man eine native Schnittstelle - also keinen Adapter - nutzt. Viel Erfolg Andreas |
11-07-2023, 07:47
Danke,
Die IQ8 hat nun mal einen USB, wie soll ich da mit nem Seriellem Kabel dran? lg olli |
11-07-2023, 11:50
Hast du mal bei den Jungs von Esser gefragt nach Treiber?
12-07-2023, 07:46
war auch nur mal so ein Hinweis. Hole Dir einfach in der Bucht für ganz wenig Geld eine passende Maschine und gut ist das. 64 Bit Treiber für USB - na viel Spass. ;-) Viel Erfolg Andreas |
23-07-2023, 21:56
Moin, die allermeisten Chips für Serial to USB etc. werden von FTDI hergestellt und hier gibt es den passenden universellen Treiber, kannst den ja mal installieren und ausprobieren ob er zufällig auch in dieser Anwendung funktioniert.
https://ftdichip.com/drivers/ |
23-07-2023, 22:03
(23-07-2023 21:56)Kaylabs schrieb: Moin, die allermeisten Chips für Serial to USB etc. werden von FTDI hergestellt und hier gibt es den passenden universellen Treiber, kannst den ja mal installieren und ausprobieren ob er zufällig auch in dieser Anwendung funktioniert. Wieder was gelernt
23-07-2023, 22:26
Nicht vergessen, bei der Treiberinstallation die Internetverbindung zu trennen, sonst kann es passieren dass MS die Installation unterbindet.
23-07-2023, 23:19
Oder permanent per Firewall dicht machen.
05-08-2023, 20:06
Alle bisherigen Antworten gingen am Kern der Sache vorbei.
Der USB-Treiber ist Bestandteil der Tools. Da muß nichts extra installiert werden. In Frage kommen diese Fehler: - Deckelkontakt geschlossen - schlechtes oder defektes USB-Kabel - defekter USB-Port am PC - verhunzte Tools-Installation (evtl. als Admin neu installieren) bzw. später als Admin starten - verhunztes Windows (Fehlerprüfung (sfc /scannow ...), ggf. Neuinstallation |
| Tools 8000 update | ImOzin | 5 | 7.332 |
01-04-2021 13:52 Letzter Beitrag: 5624 |
| lernen tools 8000 | sobinta | 6 | 7.028 |
27-02-2018 10:15 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| Suche Esser tools 5004/6 | adesystems | 5 | 45.915 |
25-09-2013 23:34 Letzter Beitrag: Audiobahn |
| [geteilt] Suche Esser tools 5004/6 | Dmitriy | 1 | 11.831 |
21-06-2013 22:32 Letzter Beitrag: Ollik |
| Esser Tools 8000 | bmaarbeiter | 3 | 13.738 |
06-08-2012 11:39 Letzter Beitrag: Ollik |
| 561 MB 8 Win FEM | luiki | 4 | 7.041 |
27-07-2012 13:10 Letzter Beitrag: security |
