Zufällige Sabotagemeldungen
23-07-2023, 16:32
ich besitze eine Jablotron 100, welche 7 Jahre alt ist.
Mehrere Sensoren melden zufällig Sabotagealarm (Bedienteil, 5 Fenster) und ist somit nicht mehr zuverlässig benutzbar. Jablatron verweist auf "Servicing" und Partner und hat sich dann nicht mehr gemeldet. Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
Vielen Dank für jeden Tipp.
23-07-2023, 16:52
RE: Zufällige Sabotagemeldungen
Melder Typen?, Anlagen Type?;
Errichterkennwort bekannt?;
Letzter Batterie Tausch mit Wartung Monat und Jahr;
Standort der Anlage;
Ein paar mehr Infos helfen.
23-07-2023, 18:14
(23-07-2023 16:32)GINJCS schrieb:  Hallo zusammen,
Mehrere Sensoren melden zufällig Sabotagealarm (Bedienteil, 5 Fenster) und ist somit nicht mehr zuverlässig benutzbar. Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
ich besitze einen VW Golf, welcher 7 Jahre alt ist.
Die Motorkontrollleuchte brennt und ist somit nicht mehr zuverlässig benutzbar. Gibt es für dieses Problem eine Lösung?
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
23-07-2023, 18:27
ignorieren oder besser in die Werkstatt bringen. Lightbulb
23-07-2023, 18:34
(23-07-2023 18:14)ssb-security schrieb:  ich besitze einen VW Golf, welcher 7 Jahre alt ist.
Typisch Big Grin Du hast deinen Benziner mit Diesel betankt Big Grin Tongue
23-07-2023, 18:41
Nein.
Die Wallbox direkt an der Batterie angeschlossen Big Grin
An den TE.
Zwei Möglichkeiten:
1. Service bestellen, wenn man die Batterien nicht selbst wechseln kann/will.
2. Anlage stillegen, wenn der Sinn und Zweck nicht mehr gegeben ist.
Tendenziell zu zwei, denn wer ohne Service bis zum Ende geht, ist dann eben am Ende.
Vorzugsweise am Wochenende, Ostern , Pfingsten, Weihnachten und Jahreswechsel oder an Brückentagen.
Genau dann,wenn du auch im Urlaub sein möchtest…
Du siehst: dein Fehler! Nicht die Anlage ist inkompetent.
Und zufällig war die Sabomeldung nicht, du hast sämtliche Vorwarnungen ignoriert und weggedrückt.
Kam da nichts, muss die Anlage neu programmiert werden, denn dann wurde sie von einem Deppen eingerichtet.
23-07-2023, 19:08
Na, treibt das Volk wieder Schabernack??? Wink
Danke für die beiden (mindestens zur Hälfte) nutzbaren Antworten von megagramm und Fina, der Rest an Beiträgen ist hier irgendwie über, wobei ich zugeben muss, dass ich wenigstens schmunzeln konnte. Angel
Also vergrault mir bitte nicht gleich wieder die neuen Mitglieder (auch wenn sie nur ein gefühltes Drittel der für eine sinnvolle Antwort notwendigen Auskünfte geben).
Danke und viele Grüße
Olli
23-07-2023, 19:15
Schon klar.
Aber der Post an sich ist doch auch provokativ.
Wie oft hat der Typ sein Handy aufgeladen oder upgedated, geschweige in 7 Jahren gewechselt?
Deswegen kann man dann doch auch mal mit Gags entgegenkommen.
Also TE. Komm in die Hufe und gib der Anlage die Aufmerksamkeit, die sie verdient.
Sie ist dazu da, dein Leib und Leben zu schützen.
24-07-2023, 09:37
Ich denke, zufällige Sabotageauslösungen auf Grund leerer Batterien kann man weitestgehend ausschliessen. Diese Probleme sind ja hinlänglich von der JA80 bekannt (da wurden qualitativ schlechte Mikroschalter verbaut, die sich irgendwann einfach selbstständig gemacht haben), könnte also sein, dass das jetzt auch die JA100 betrifft und da Dein Problem liegt. Bei einigen Meldern kann man die Sabotagekontakte überbrücken oder ausprogrammieren - bei anderen hilft dann nur noch der Lötkolben oder ein Austausch des Melders.
Aber was auch immer für die Alarme verantwortlich ist, wir können hier nur unsere Glaskugel bemühen - eine vernünftige Lösung führt in der Regel nur über einen entsprechenden Fachmann vor Ort.
