Daitem 14360 behalten oder neues System
22-06-2023, 08:11
ich brauche bitte eine Einschätzung. Vorhanden ist eine Daitem 14360 Anlage mit Funkkontakten , Sirene etc. Alles seit 12-13 Jahren in Betrieb. Wunsch ist es die Anlage zu erweitern. Teile gibt es ja nur noch gebraucht und teilweise zu teuren Preisen. Batteriewechsel bei Anlage und Funkkontakten ist in den nächsten Jahren auch wahrscheinlich. Würdest ihr die Anlage gegen eine neue austauschen oder versuchen über den Gebrauchtmarkt an Teile für die Erweiterung ranzukommen ? Aktuell störend ist, dass der Hausbesitzer keine Rückmeldung von der Anlage bekommt, wenn Alarm ausgelöst wird. Idee war die Erweiterung Telefonwahlgerät. Bin für Tipps/Einschätzung dankbar |
22-06-2023, 17:02
RE: Daitem 14360 behalten oder neues System
Kommt auf den Umfang der Erweiterung an ... bei einem Melder sicher ok, wenn's mehr werden eher nein.
Knackpunkt dürfte aber die tel. Benachrichtigung werden. Für eine Aufschaltung auf eine NSL gibt's nichts aus dem System (die Contact ID Übertragung wird nur noch in einigen wenigen Ausnahmefällen funktionieren und auch dann nur, wenn Strom / Router / Internet ok sind). Bei Privatbenachrichtigung würde ich nach einem GSM Wählgerät suchen - die machen Sprache und SMS und funktionieren super. Wende Dich einfach an den Errichter des Systems - es gibt von Daitem ein Modernisierungsprogramm / Austauschangebot für D14 auf D22. Oder (je nachdem wie umfangreich das System ist) besteht auch die Option sich eine neue D18 ohne Subvention zuzulegen und die D14 privat zu veräussern (dürfte am Ende u. U. sogar günstiger werden). |
12-07-2023, 10:53
Danke für die Hilfe.
Beim GSM Wahlgerät wäre es dann die 470-29x. Funktioniert das System mit der SMS noch lange oder ist es veraltet? |
12-07-2023, 15:15
Das Teil wird so lange SMS verschicken können, wie dieser Standard von den Mobilfunkanbietern unterstützt wird ... also erstmal kein Ende in Sicht.
13-07-2023, 11:10
Ich weiß zwar nicht, wie es aktuell und in Zukunft mit SMS aussehen wird, allerdings gab es da seinerzeit zwischen Absenden und Empfang mitunter eine lange Latenzzeit. Wenn man die in Kauf nimmt, darf man darauf setzen.
| Problem Daitem 14360 | Pillepalle | 0 | 1.535 |
09-11-2024 21:19 Letzter Beitrag: Pillepalle |
| Zentrale 14360 mit GSM 470-29x | Alarmstuferot | 0 | 2.030 |
29-03-2024 18:51 Letzter Beitrag: Alarmstuferot |
| 14360 D wieder in Betrieb nehmen | Diddy | 0 | 8.268 |
12-11-2018 14:31 Letzter Beitrag: Diddy |
| GSM Wählgerät 14360 ? | sid2018 | 4 | 14.005 |
08-07-2018 22:47 Letzter Beitrag: hoffmann |
| Daitem 14000: Störung SYSTEM - | daitem14000 | 3 | 19.497 |
06-11-2013 16:59 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| DAITEM 14360 - altersschwach? | Ursinus | 8 | 26.651 |
21-09-2013 18:34 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daitem 14360 "geknackt"? | bommelanonym | 11 | 39.025 |
12-03-2012 16:24 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
