Suche Errichter für Aufschaltung ABUS Seccor SLT auf Telenot 5106
22-05-2023, 08:34
Auf eine alte Telenot EMZ 5106 (Bj. 1991) sind zwei Seccor SLT Türschlösser aufgeschaltet, von denen nun eines mechanisch defekt ist (Motor).
Mit diesen Schlössern wurde die Alarmanlage bisher (un)scharf geschaltet. Das Problem: Die verbauten Seccor-SLT lassen sich nicht austauschen, da es sich um alte Modelle handelt (vor 2007, mit externer Auswerteeinheit), die mit neuen SLT-Modellen nicht mehr kompatibel sind. Ich suche einen Alarmanlagenbauer, der Erfahrung mit diesen speziellen Modellen hat und in der Lage ist, zwei Seccor SLT neuer Bauart zu verschalten. Bereich Hessen, Mitte. |
22-05-2023, 10:14
RE: Suche Errichter für Aufschaltung ABUS Seccor SLT auf Telenot 5106
Meine Empfehlung wäre hier auf eine aktuelle Telenot Zentrale umzusteigen und dazu Telenot Schließzylinder zu verwenden.
Die alte 5106 kann zwar bei regelmäßiger Wartung sicher noch einige Jahre ihren Dienst tun, aber da nun eh ein Türschloss ausgetauscht werden muss, würde sich das anbieten und somit wieder für viele Jahre zuverlässigen Schutz bieten. jetzt einen Menge Geld in den Erhalt der alten Technik zu investieren um in mehr oder weniger naher Zukunft alles wieder austauschen zu müssen, welchen Sinn macht das? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-05-2023, 10:21
Hinbekommen würde ich das, aber man sollte überlegen ob Peter nicht recht hat.
(Pronomen: er/ihm) |
22-05-2023, 10:24
Sehe ich auch so. Die Teile haben jetzt 30 Jahre gearbeitet und da wäre der verdiente Ruhestand angemessen.
Was es auch zu bedenken gibt, jegliche händische Änderung kann dann nur noch durch den Dienstleister vorgenommen werden, der Dir das zusammen strickt, weil ein Dritter im Anschluss wahrscheinlich einen Tag benötigt um allein zu begreifen, was da gemacht wurde. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
22-05-2023, 10:49
Austausch ist sicher richtig. Wäre nur etwas für den Eigenbedarf wenn man so etwas unbedingt am Leben erhalten möchte - warum auch immer. Das mit den fehlenden Dokumentationen erlebe ich leider viel zu oft. Ich verkaufe dem Kunden das direkt auch immer mit dem Hinweis das er das selbst nicht unbedingt verstehen muss aber ein anderer Profi dankbar sein wird wenn ich mal nicht mehr ansprechbar bin. Zugänge/Passwörter gibt es nur im versiegelten Umschlag. Wenn das Siegel gebrochen ist wird ausschließlich zum Nachweis repariert. Viel Erfolg und sonnige Grüße Andreas |
22-05-2023, 11:00
Ich bin zwar auch dagegen, das alte Technik immer gleich ausgetauscht werden muss. Aber, und das kenne ich aus Erfahrung; der Teufel ist ein Eichhörnchen. Du machst etwas an der alten Zentrale, es funktioniert so wie es soll und nach ein paar Wochen (Monaten?) gibt die ihren Geist auf. Dann kommen die Kunden mit der Aussage "die hat doch vorher immer funktioniert, erst seit Sie da dran waren macht die Probleme" ....
22-05-2023, 12:01
Hallo, für die alten CODIC Beschläge gibt es von ABUS passende Abdeckbleche für die neuen SLT Beschläge. Ein Umstieg auf Zylinder geht meiner Meinung nach nicht, da die Türe mit Bohrungen perforiert ist. Das wäre dann was für den Schreiner oder neue Türen.
Die Schalteinrichtung AE255 (VdS C) von ABUS ist zu der Telenot Zentrale kompatibel, jedoch würde ich auch gleich eine neue Complex 200/400 empfehlen. |
22-05-2023, 12:33
(22-05-2023 12:01)Hw0711 schrieb: Die Schalteinrichtung AE255 (VdS C) von ABUS ist zu der Telenot Zentrale kompatibel, jedoch würde ich auch gleich eine neue Complex 200/400 empfehlen. Danke für die Rückmeldung(en)! Bei den Abus SLTs möchte ich gerne bleiben, weil sich diese im Alltag bewährt haben (ob zukünftig mit oder ohne Alarmaufschaltung sei einmal dahingestellt). Gesetzt der Fall, ich tausche die Alarmanlage und bleibe bei den Abus-Schlössern. Gibt es seitens Abus eine Errichterdokumentationen für die Telenotaufschaltung? Ich frage, weil sich mein aktueller Errichter davor scheut. Könnte die bestehenden Peripherie (Sirene, Bewegungsmelder und Magnetkontakte) weiterverwendet werden? Und was ist mit den externen 5106-Bedieneinheiten (zwei sind verbaut), die bisher für die Innenscharfschaltung genutzt wurden? Könnte deren Verkabelung weiterverwendet werden, um die neuen Bedienteile aufzuschalten? |
22-05-2023, 12:34
Aber nicht zur 5106, zur Complex 200/400 schon.
Die Kombination sollte jeder Telenot Errichter hinbekommen. Die verbauten Melder und Signalgeber, sowie die Verdrahtung braucht nicht geändert werden. Evtl. angepasst. Es kommt darauf an, wie die alte Anlage verdrahtet wurde. Da habe ich schon unglaubliches gesehen. Sind aber in der Regel keine Leitungsverlegungen erforderlich. Die Bedienteile, müsste man sehen, welche verbaut sind. Normalerweise ist das auch kein Problem. Ich würde trotzdem, wenn es noch die alten mit dem Schlüsselschalter sind auf neuere Technik wechseln. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
22-05-2023, 12:59
Da die neue Schalteinrichtung von ABUS AE255 1:1 kompatibel mit der alten Codic SES oder SEB/C Steuerung ist geht es auch mit der alten Zentrale, die über eine Dreidrahtschaltung S/U geschaltet wird.
Jeder neuen Steuerung liegt eine Errichteranleitung bei. Damit ist ein Anschluss an fast jede Anlage am Markt, die über Eingänge verfügt (Zweidraht oder Dreidraht), möglich. Ein Tausch der Zentrale und ggf. der Melder ist zu empfehlen nach der langen Betriebsdauer von über 30 Jahre. Die Kabel können, vorausgesetzt technisch in Ordnung, weiter verwendet werden, da die neue Technik BUS orientiert eher mit weniger Adern auskommt. |
