iOS App schneidet Bilder ab
25-04-2023, 23:12
Da ich selbst eher Apple-Hasser bin und vom iPhone daher keine Ahnung hab, stehe ich gerade ziemlich auf dem Schlauch. Vielleicht hat ja jemand ne Idee dazu...
Quelle ist ein LE800HD. Alles funktioniert wunderbar.
Zugriff über SmartVision, Handy und sogar Webbrowser alles wunderbar.
Wenn ich nun aber anstatt meines Android-Telefons eines von Apple nehme und darauf die LUPUS-App installiere, dann sind dort und nur dort ALLE Kamera-Bilder abgeschnitten. Jeweils oben und rechts fehlen die letzten ca. 20% des Bildes. Dabei ist es egal ob Live oder Aufnahme. Verschieden Codecs und Formate habe ich auch schon ausprobiert.
Sieht also sehr nach einem Fehler der iOS-App aus. Aber da dürfte ich ja nicht der einzige mit diesem Problem sein!? Huh
26-04-2023, 04:49
RE: iOS App schneidet Bilder ab
Um welches IPhone handelt es sich. Ich habe bislang die Erfahrung gemacht, dass gerade diese aufgrund ihrer hohen Auflösung eine bessere Darstellung haben als die meisten Android.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
26-04-2023, 11:12
Ein "IPhone 12 pro".
26-04-2023, 11:34
Damit funktioniert es zumindest bei mir. Hast Du denn den Hauptstream gewählt, also nicht den Substream?
29-04-2023, 10:31
Jupp! Beide Streams und alle möglichen Streameinstellungen (Codec, Auflösung). Immer das gleiche.
Deswegen hatte ich schon den Verdacht, dass es evtl. gar nicht an Lupus liegt, sondern das IPhone irgendwo eine versteckte "Zoom"-Funktion hat.
Aber jetzt wo ich bewusster, darauf achte, fällt mir auch die Android-App auch ihre Macken in der Darstellung hat. Das Bild von der LE221 ist im Aspekt-Ratio verzerrt. Solange der Stream mit Maximal 1080p kommt, zeigt die App das korrekt in 16:9 an.
Bei allen höheren Auflösungen verzerrt die App das auf ca. 5:4.
Naja, sind halt alles China-Kracher. Angel
29-04-2023, 17:57
(25-04-2023 23:12)Fraggel schrieb:  Wenn ich nun aber anstatt meines Android-Telefons eines von Apple nehme und darauf die LUPUS-App installiere, dann sind dort und nur dort ALLE Kamera-Bilder abgeschnitten. Jeweils oben und rechts fehlen die letzten ca. 20% des Bildes. Dabei ist es egal ob Live oder Aufnahme. Verschieden Codecs und Formate habe ich auch schon ausprobiert.
kann es sein, dass Du mit "Abgeschnitten" schwarze Balken oben / unten meinst???
Wenn Ja Probiere mal folgendes.
1. Kamera Einstellungen öffnen ( direkt in der Kamera )
2. Video Einstellungen öffnen
3. unter "Extra Stream" Auflösung 640x480 einstellen
wahrscheinlich steht da jetzt bei die 640x360
  LE221 Bilder speichern Wettersimon 0 1.328 17-03-2023 00:06
Letzter Beitrag: Wettersimon
  Videos anstelle Bilder per e-mail denver 0 2.593 28-03-2019 22:55
Letzter Beitrag: denver
  Lupus SmartVision App unter iOS 11 squares 4 6.967 19-10-2017 19:22
Letzter Beitrag: Detlef B.
mad LE200 & iOS 10.3 magister 2 3.864 04-09-2017 23:00
Letzter Beitrag: magister
  Zugriff auf LE 931 per Lupusec App (iOS) Andre-Nhg 2 4.064 21-04-2016 09:37
Letzter Beitrag: DieterK
mad Unscharfe Bilder und Bewegungserkennung geht nicht streit 0 3.346 17-03-2015 19:46
Letzter Beitrag: streit
  Nur Bilder senden lassen der Kameras streit 3 5.693 31-03-2014 15:32
Letzter Beitrag: haufen83
