iOS App schneidet Bilder ab
25-04-2023, 23:12
Da ich selbst eher Apple-Hasser bin und vom iPhone daher keine Ahnung hab, stehe ich gerade ziemlich auf dem Schlauch. Vielleicht hat ja jemand ne Idee dazu...
Quelle ist ein LE800HD. Alles funktioniert wunderbar. Zugriff über SmartVision, Handy und sogar Webbrowser alles wunderbar. Wenn ich nun aber anstatt meines Android-Telefons eines von Apple nehme und darauf die LUPUS-App installiere, dann sind dort und nur dort ALLE Kamera-Bilder abgeschnitten. Jeweils oben und rechts fehlen die letzten ca. 20% des Bildes. Dabei ist es egal ob Live oder Aufnahme. Verschieden Codecs und Formate habe ich auch schon ausprobiert. Sieht also sehr nach einem Fehler der iOS-App aus. Aber da dürfte ich ja nicht der einzige mit diesem Problem sein!?
26-04-2023, 04:49
RE: iOS App schneidet Bilder ab
Um welches IPhone handelt es sich. Ich habe bislang die Erfahrung gemacht, dass gerade diese aufgrund ihrer hohen Auflösung eine bessere Darstellung haben als die meisten Android.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
26-04-2023, 11:12
Ein "IPhone 12 pro".
26-04-2023, 11:34
Damit funktioniert es zumindest bei mir. Hast Du denn den Hauptstream gewählt, also nicht den Substream?
29-04-2023, 10:31
Jupp! Beide Streams und alle möglichen Streameinstellungen (Codec, Auflösung). Immer das gleiche.
Deswegen hatte ich schon den Verdacht, dass es evtl. gar nicht an Lupus liegt, sondern das IPhone irgendwo eine versteckte "Zoom"-Funktion hat. Aber jetzt wo ich bewusster, darauf achte, fällt mir auch die Android-App auch ihre Macken in der Darstellung hat. Das Bild von der LE221 ist im Aspekt-Ratio verzerrt. Solange der Stream mit Maximal 1080p kommt, zeigt die App das korrekt in 16:9 an. Bei allen höheren Auflösungen verzerrt die App das auf ca. 5:4. Naja, sind halt alles China-Kracher.
29-04-2023, 17:57
(25-04-2023 23:12)Fraggel schrieb: Wenn ich nun aber anstatt meines Android-Telefons eines von Apple nehme und darauf die LUPUS-App installiere, dann sind dort und nur dort ALLE Kamera-Bilder abgeschnitten. Jeweils oben und rechts fehlen die letzten ca. 20% des Bildes. Dabei ist es egal ob Live oder Aufnahme. Verschieden Codecs und Formate habe ich auch schon ausprobiert. kann es sein, dass Du mit "Abgeschnitten" schwarze Balken oben / unten meinst??? Wenn Ja Probiere mal folgendes. 1. Kamera Einstellungen öffnen ( direkt in der Kamera ) 2. Video Einstellungen öffnen 3. unter "Extra Stream" Auflösung 640x480 einstellen wahrscheinlich steht da jetzt bei die 640x360 |
| LE221 Bilder speichern | Wettersimon | 0 | 1.320 |
17-03-2023 00:06 Letzter Beitrag: Wettersimon |
| Videos anstelle Bilder per e-mail | denver | 0 | 2.584 |
28-03-2019 22:55 Letzter Beitrag: denver |
| Lupus SmartVision App unter iOS 11 | squares | 4 | 6.954 |
19-10-2017 19:22 Letzter Beitrag: Detlef B. |
| LE200 & iOS 10.3 | magister | 2 | 3.853 |
04-09-2017 23:00 Letzter Beitrag: magister |
| Zugriff auf LE 931 per Lupusec App (iOS) | Andre-Nhg | 2 | 4.055 |
21-04-2016 09:37 Letzter Beitrag: DieterK |
| Unscharfe Bilder und Bewegungserkennung geht nicht | streit | 0 | 3.333 |
17-03-2015 19:46 Letzter Beitrag: streit |
| Nur Bilder senden lassen der Kameras | streit | 3 | 5.677 |
31-03-2014 15:32 Letzter Beitrag: haufen83 |
