Außensirene funktioniert nicht!
22-02-2023, 14:28
Bin neu hier, wir haben bei uns in der Firma die
ABUS Secvest 2 Way Alarmanlage! Leider
funktioniert nicht die Außensirene wenn es zu einem
Alarmfall kommt, kein blinken , keine Sirene!
Was mich stutzig macht, sobald ich das Gehäuse
öffne, fängt die Sirene an zu piepen, zeigt aber keine
Sabotage Aktion an in dem Secvest 2 Way!
Habe auch die Sirene einmal deinstalliert, und wieder
neu installiert, Zeigt auf volle Signal Stärke an!
Es sind auch alle Bereiche eingestellt wo sie funktionieren soll!
Vielleicht kann mir eine helfen das es alles funktioniert!
Danke , gruß Marcus
22-02-2023, 19:56
RE: Außensirene funktioniert nicht!
es würde helfen, wenn man die Info bekommt welche Suse es denn ist.
SG1800, FU8220,
FU2938 verdrahtet oder über UVM
23-02-2023, 09:42
Danke vorab für die Antwort,
leider hab ich nur diese Information die auf der Außensirene
steht, die ist per Funk verbunden!
CO 190436
siehe die Bilder!!
Gruß Marcus
23-02-2023, 20:37
sieht aus wie die FU8220 oder FU8222;
schon mal den Geh-Test für die Sirene probiert.
Wie hoch ist die Batteriespannung. Ab 2,8V pro Batterieblock ist Feierabend.
11-07-2023, 21:22
entschuldigt bitte, dass ich als "Neuer" diesen Thread kapere - aber inhaltlich passt mein Problem hier optimal:
Wir haben vor einiger Zeit eine Abus Secvest 2way-Anlage durch eine Fachfirma installieren lassen. Nachdem die Wartungskosten über die letzten Jahre explodiert sind, wollte ich nun die Akkus/Batterien selbst tauschen - so weit kein Problem.
Bei der Außensirene bin ich jedoch leider gescheitert:
- Starte Errichtermodus
- Öffne die Außensirene
- Akustischer Alarm ertönt
Gem. Internet kann das passieren, wenn die Batterien bereits recht leer sind. Nachdem die Sirene seit einigen Tagen piepst, kann das gut sein..
Also neue Batterien hinein und unter "Test" die "Ext. Sirene" ansteuern versucht, doch: Es ist keine externe Sirene im Menü hinterlegt.
Nach einigen Recherchen im Internet sowie in Bedienungsanleitungen stellen sich für mich einige Fragen:
- Kann die Secvest die Sirene "vergessen"?
- Ist die Sirene (siehe Bild anbei) überhaupt von Abus, oder hat uns die Fachfirma damals nur goldene Preise verrechnet? Ich finde im Internet keine wirklich passenden Abbildungen von Abus-Geräten, ich finde weder im noch am Gehäuse ein Abus-Logo. Die Sirene schaut eher so aus wie die von WatiWaten.
- Wie kann ich die Sirene, die bislang funktioniert hat (im Test-Menü habe ich es noch nicht versucht) neu anlernen? Die Tipps aus der Errichter-Anleitung mit dem Sabotage-Kontakt scheinen bei unserer Sirene nicht zu funktionieren.
- Wofür ist der "Prog"-Taster in der Sirene?
Ich hänge einmal ein Bild an - vielleicht können mir die Profis weiterhelfen.
Vielen Dank!
12-07-2023, 23:55
Das ist keine ABUS Sirene.
13-07-2023, 00:30
Das ist in der Tat keine ABUS Sirene. Hat denn irgend ein Errichter tatsächlich eine Systemfremde Sirene installiert, ohne am Ende den Kunden zu informieren? Wenn die früher funktionierte, lag es an der Firmware. Wurde die der Zentrale mittlerweile verändert, was ja vorkommen soll, passt es eben nicht mehr.
Sowas kenne ich von Lupus Kunden, die die günstigen V1 Climax Öffnungsmelder installiert hatten (damaliger VK Brutto 50% von meinem EK Netto), die aber mit 59,- € das Stück abgerechnet wurden. Lupus Update und schwupps wahren die Melder weg. Da mussten dann halt in manchen Fällen bis zu 20 neue Melder rein.
Wer weiß, was der da noch so installiert hat und wo es nochmal zu einer großen Überraschung kommen kann.
Videoplanung: https://youtu.be/a8WdOPnAcPs
14-07-2023, 07:14
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Und das von einem "Abus Kompetenzpartner" bei einem Rechnungsbetrag von etwa €400,-- für die Sirene.
Ich habe inzwischen alle im Log abgelegten Fehler von leeren Fensterkontakten behoben und Bewegungsmelder uä fertig. Das einzige Problem bleibt die Sirene.
In der Zentrale habe ich eine dubiose Platine gefunden, die "dazugebastelt" aussieht. In "Foto 23-07-13 19-16-21 3885_kl" habe ich den entsprechenden Bereich rot markiert.
Kann es sein, dass das eine Sendeeinheit ist, die mit einem Kabelkontakt der Zentrale verbunden wurde und den Funk zur Sirene übernimmt? Und wenn ja: Wisst ihr vielleicht, was die "Prog" Taste im Inneren der Sirene ("Foto 23-07-13 20-49-58 3887_kl") bewirken soll bzw. wie man die Teile koppelt? Die komische 12V-Batterie habe ich getauscht - das alleine scheint nicht zu funktionieren.
Danke für eure Unterstützung!
14-07-2023, 09:14
400,- für die Sirene incl. Fahrt und Installation, Denke ich mal. Die Prog Taste ist für die Koppelung.
ABUS Kompetenzpartner sind so eine Sache. Die gibt es zwar, aber bei ein paar ABUS vor Ort Aktionen, waren die Handverlesen.
Das Modul in der EMA Zentrale (2Way FU8000) sieht für mich wie ein potentialfreier Melder aus, der durchaus mit der Sirene gekoppelt sein kann.
Wenn Du Akkus/Batterien tauschst, denke dran alle Teile stromlos zu machen (Reststrom raus). Das erledigst Du bei der Sirene und dem Modul indem Du nach der Batterie Entnahme 20 mal den Anlernknopf drückst (bei Sirene die Prog Taste, bei dem Modul muss es auch eine geben), danach neue Batterien rein und testen.
14-07-2023, 10:11
... und wenn die Vorgehensweise (Arrow siehe Beitrag von ssb) nicht funktioniert, kann man den Reststrom der Sirene auch dadurch abbauen, dass man das Kabel (welches zu dem Batterieblock führt) abzieht und die beiden dann zugänglichen Kontakte (der Sirene Exclamation) mit einem Schraubenzieher verbindet/kurzschließt.
Hintergrund ist, dass hier oftmals berichtet wurde, dass durch den verbliebenen Reststrom ein Batteriewechsel nicht erkannt wird und dadurch der Fehler weiter besteht.
Bei dem Modul verfährt man ähnlich: Batterie ausbauen und die beiden Kontaktflächen (am Modul Exclamation), die vorher bei der Batterie den Strom abgegriffen haben, mit einer Büroklammer oder Draht verbinden.
Ein Versuch wäre es allemal wert Angel
14-07-2023, 20:40
die Bastelplatine haengt am Relaisausgang an OP1 und zwar an C und NO des Wechslers. OP1 sollte als Sirene definiert sein.
Über die Geh-Test Funktion im Errichtermodus kannst Du schauen ob die Platine sendet.
Wenn die Sirene als ABUS Sirene abgerechnet wurde ist das völlig inkorrekt, um es mal sehr nett auszudrücken
15-07-2023, 10:56
(14-07-2023 20:40)megagramm schrieb:  Wenn die Sirene als ABUS Sirene abgerechnet wurde ist das völlig inkorrekt, um es mal sehr nett auszudrücken
Ich vermute mal, dass lediglich die Bezeichnung Außensirene und eine interne Artikelnummer in der Rechnung steht. Wenn der Typ ABUS macht, wird der Rest impliziert.
Sollte in der Rechnung ABUS FUSG.... stehen, ist das auch völlig inkorrekt, aber in 1. Linie ein glatter Betrug.
10-10-2023, 08:46
Bisschen OT aber….
Weiß jemand ob es ersatzstöpsel für die FU8220 gibt? (2x seitlich am Gehäuse).
Meine lebt noch aber die kleine Abdeckungen haben sich ausgelöst und ich möchte verhindern, dass Wasser ins Gehäuse gelangt.
Danke!
10-10-2023, 10:59
Wenn auch nicht original, aber ...
schau mal unter dem Terminus "Gummitülle, geschlossen". Dann nur noch die passende Größe ermitteln und im Netz ordern. Angel
Rolleyes Außensirene nach Batteriewechsel nicht mit Zentrale verbunden soundbysound 8 10.621 15-11-2019 23:28
Letzter Beitrag: soundbysound
  Funk-Öffnungsmelder FU8320W funktioniert nicht mehr Guido33 8 11.429 02-05-2018 11:08
Letzter Beitrag: MaxMeise
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 18.166 26-12-2014 17:40
Letzter Beitrag: Benny15
  FU8110 funktioniert nicht mit allen RFIDs Carsten 6 6.323 28-11-2014 18:18
Letzter Beitrag: Carsten
  Secvest2way-Auto einlernen funktioniert nicht mehr scotty1977 7 8.144 04-04-2014 17:54
  Secvest Anrufe mit 9 beenden funktioniert nicht amazing 3 6.014 27-02-2014 00:25
Letzter Beitrag: amazing
  Fernbedienung FUBE50010 funktioniert nicht... CarstenK 1 5.057 27-10-2013 23:15
Letzter Beitrag: firebird
  Funkfernbedienung funktioniert nicht ! Secvest 2way FU8000 abusos 5 9.210 10-11-2012 22:11
Letzter Beitrag: flippi
Rolleyes ABUS Secvest 2way Telefonanschl. funktioniert nicht firefire112 3 10.488 12-10-2012 08:40
