HIK AX 95 Scharfschaltung
20-01-2023, 22:41
Hi! Weiss jemand ggfs., ob man die AX95 auch über einen der Eingänge (z.B. Relays Melder) scharfschalten kann? Würde sie gerne mit einem externen Schloß verknüpfen, so dass das Schloß bei Öffnen/Schliessen jeweils auch die Anlage scharf/unscharf schaltet. Sonst ginge nur SMS, was ein wenig umständlich ist, email oder webhook empfang geht beides nicht, oder?
Danke!!! |
20-01-2023, 23:00
RE: HIK AX 95 Scharfschaltung
Ja das ist möglich. Ob das in deiner genannten Konstellation auch sicher ist, hängt von dem "externen Schloss" ab.
20-01-2023, 23:04
danke!! wie ist es dann möglich, so wie genannt über HIK-Relays Eingang??
Wäre Nuki ok als Schloß? Ich hätte gerne ein Schloß, welches auch wirklich die Tür abschliesst... danke nochmals!! PS: webhooks oder http kann die ax-pro nicht, weder raus noch rein oder? |
