Störung Bedienteil eins trotz Batteriewechsels
14-01-2023, 13:48
Guten Tag,
ich komme in folgender Konstellation nicht weiter: "Störung System - bitte überprüfen Stromversorgung Bedienteil eins" Diese Meldung kommt seit einer Woche bei jeder Anwendung des Bedienteils. Ich ging von einer schwachen Batterie aus und habe diese gewechselt (habe ich schon mal früher ohne Probleme gemacht). Allerdings persistiert diese Meldung nun mit der neuen (Original-)Batterie. Die App zeigt "Störung Spannungsversorgung" Ich könnte hier auf "deaktivieren" drücken, aber das traue ich mich nicht :) Wo kann der Fehler liegen, bzw. wie kann ich ihn beheben? Vielen Dank |
14-01-2023, 14:43
RE: Störung Bedienteil eins trotz Batteriewechsels
Das Thema zum Batteriewechsel wurde hier schon in etlichen Beiträgen behandelt. Nutze die Suche und du wirst fündig. Da die D22 jedoch eine reine Errichteranlage ist, wirst du hier ansonsten keine Hilfestellung bekommen. Wende dich an deinen Errichter, der weis was zu tun ist.
15-01-2023, 11:13
Ich sehe das wie Peteralarm, normalerweise solltest Du das mit (D)einem Errichter besprechen ... oder Du fragst einfach mal da, wo Du die Batterie gekauft hast, eventuell geben die Dir den passenden Hinweis.
18-01-2023, 18:39
Habe nun die Lösung:
Manchmal ist es einfach: Zwischen Akku alt raus und Akku neu rein müssen 2 Minuten für den vollständigen Spannungsabfall liegen. Voilá, funktioniert ganz ohne Errichter. Dennoch vielen Dank für die Hinweise. |
APP Störung/ Daitem Server Störung? | Frizzz | 0 | 2.310 |
22-04-2016 16:32 Letzter Beitrag: Frizzz |
