HIKVISION- Aufnahmequalität einstellbar?
19-10-2022, 13:44
Guten Tag,
ich habe hier ein generelles Verständnisproblem und würde mich freuen wenn ich etwas Unterstützung bekommen könnte. Vorab zu der Hardware. Verwendet werden nur HIKVISION Produkte: NVR: DS-7616NI-I2/16P Kameras: DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12M) Ich habe alles angeschlossen und der Zugriff erfolgt über die Software IVMS-4200 auf einem Windows Rechner. Unter Geräteverwaltung kann ich den NVR auswählen und auf ein Zahnrad klicken. Dabei öffnet sich der Reiter Grundeinstellungen. In diesen Grundeinstellungen kann ich unter Menüpunkt "Video/Audio" einige Einstellungen vornehmen. Ua kann ich Parameter wie Auflösung, Bitrate, FPS einstellen. All diese Einstellungen können für die Stream Typen Main Stream, Sub- Stream, Main Steram Event und Transcoded Stream eingestellt werden. Hier beginnt mein Problem. Wenn ich die Werte in Richtung bessere Qualität verstelle, dann habe ich bei Live View unter Vollbildschirm ein extremes Lag. Die Bewegungen sind stockend und ruckeln. Wenn ich die Qualität herabsetze, dann wird das Bild flüssiger. Soweit auch logisch. Ich könnte jetzt durch probieren einen guten Kompromiss zwischen Qualität und flüssigen Betrieb in der Vollbildansicht herausfinden. Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage. Wie sehen die gespeicherten Aufnahmen aus? Werden diese durch die Einstellungen in Mainstream auch schlechter gespeichert oder haben die Einstellungen keinen Einfluss auf das gespeicherte Videomaterial und dessen Videoqualität. Ich habe natürlich einen Versuch gestartet und einige Sekunden einer gespeicherten Aufnahme auf den PC exportiert/ gespeichert, aber das Video hatte eine sehr schlechte Qualität (Tagsüber, bewölkt, keine Schatten und keine extremen Sonnenbereiche). Außerdem hat es auch sehr lange gedauert, bis die Aufnahme exportiert wurde. Kommt dieser Qualitätsverlust aufgrund von den Mainsteram/ Mainstream Event Einstellungen oder was ist die Ursache? Vielen Dank |
19-10-2022, 14:37
RE: HIKVISION- Aufnahmequalität einstellbar?
- welche Verkabelung (Cat 5e, 6a, 7, 8 - welcher Hersteller)?
- wie lang sind die Kabel? - laufen oder kreuzen diese an irgend einer elektrischen Leitung entlang? - Wie hoch ist in der Videoeinstellung der Cam die Bit Rate eingestellt (4K mit 25 Frames = Minimum 8 MBit/s). - Welcher Codec ist eingestellt. Versuche das ganze mal mit H264. Kurzum: Deine Cam ist mit einem hochwertigem Chip ausgestattet. Dieser schafft das problemlos ruckelfrei und ohne große Verzögerungen. Es muss mit der Übertragung zusammen hängen. PS: Die Aufzeichnung erfolgt exakt so, wie der definierte Haupt- oder Substream eingestellt ist. Das was Du siehst, wird auch 1:1 so aufgezeichnet und lässt sich mit dieser Cam nicht ändern. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
19-10-2022, 15:47
Nicht zu verachten dabei sind evtl. vorhandene Netzwerkswitche. Billige Switche schaffen es oftmals nicht die Datenmengen bei Video zu verarbeiten. Auch "schlechte" (billige) konvektionierbare Stecker oder Patchkabel machen oft Probleme. Ebenso bricht bei vielen "billigen" PoE Switchen die Versorgungsspannung bei mehreren Kameras zusammen.
Es gibt viele Möglichkeiten woran das liegen könnte. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-10-2022, 15:59
wie meine Vorredner schon geschrieben haben: Kabel prüfen.Bei selbstkonfektionierten kommt es auf Details in der Ausführungsqualität und deren Komponentenqualität an.
An den PoE glaube ich nicht, der ist ja intern. Was in Bezug auf ivms 4200 und die Darstellung zu sagen ist, wenn du alles im Volldampf laufen hast, dann brauchst du auch den entsprechenden Rechner zur Visualisierung. Mit ner abgelegten Bürokiste ist da nichts mehr. Lies dir mal die Anforderungen an die Rechner an, da wirst du dann sehen und vergleichen können, was den Phase ist. Am besten schliesst du mal einen Monitor direkt am NVR an, aber auch da ist mit nem abgelegten PC Bildschirm ganz schnell Ende vom Spass. IVMS 4200 läuft bei mir aufm i5-457u0 mit 16 GB RAM tadellos parallel mit Truvision Navigator und Heitel MV Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-10-2022, 17:03
Den PoE Switch habe ich in meiner Aufzählung nur mit berücksichtigt, da ich es schon oft erlebt habe, das irgendwo im Netzwerk ein zu leistungsschwacher Switch verbaut war.
Nicht zu vergessen ist hierbei auch die Grafikkarte des PCs. Viele kommen bei mehreren Kams an ihre Grenzen = Artefakte, Bild ruckelt etc. wo die Fehler dann am falschen Ende gesucht werden und letztendlich die Kameras als schuldige in Verdacht geraten. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| Alarmausgang Impulszeit einstellbar | hjl1234 | 0 | 397 |
10-10-2025 10:50 Letzter Beitrag: hjl1234 |
| Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 6.308 |
30-03-2022 23:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
| HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 7.247 |
27-11-2018 22:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Foscam FI9900P Bewegungsbereich nicht einstellbar | MacF | 2 | 7.321 |
08-11-2018 20:45 Letzter Beitrag: kawatom |
| Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 11.356 |
21-06-2018 21:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
| Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 6.869 |
05-06-2018 14:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
