Email Versand AXpro
19-07-2022, 16:50
Email Versand AXpro
Ich bräuchte mal die Hilfe von anderen AXpro Usern/Errichtern.
Ich bekomme es ums verplatzen nicht gebacken, dass mir meine Testanlage Emailereignisse schickt. Hat einer das schon mal hinbekommen? Am Mailprovider kann es nicht liegen, mit allen getesteten schicken z.b. die Videogeschichten zuverlässig ihre Mails. Ausser diese AXpro kann ich nicht dazu bewegen, mir was zu schicken. Getestet wurden: alles Verträge: smartmail, 1&1, gmx,web.de, t-online, freenet Ich bin normalerweise nicht so blöd, dass ich das nicht hinbekomme. Aber hier verzweifle ich. Axpro ist ne 96er Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2022, 17:06
RE: Email Versand AXpro
Scheint ein AxPro Problem zu sein, bekomme das mit meiner 64er Testanlage auch nicht hin.
19-07-2022, 17:16
Bei mir funktioniert die email notification.
Ich kann empfehlen die Settings über das Webinterface einzugeben. Die Handy-App hinkt oft der geänderten Firmware Funktionalität hinterher - jedenfalls war das vor App V1.12.00 der Fall. Meine settings, siehe Anhang. schöne Grüße |
19-07-2022, 18:59
Danke an centeljon.
Im Prinzip hatte ich es so eingegeben, ich habe dann nochmals die Ports angepasst und siehe da... Es läuft. Für gelöste Probleme gibts von mir immer einen Pluspunkt aufs Kundenkonto! Dankeschön. Für diejenigen, die sowas auf ne Leitstelle aufschalten wollen, speziell die Kameras mit Crosslinedetection und Intrusiondetektion: Mit dem Emailversand funktioniert das über eine idgesteuerte automatische Annahme der Kameraalarme in der Leitstellensoftware Insocam/AMWin in Abhängigkeit von Scharf / unscharf. Ich bin begeistert. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-07-2022, 19:00
Habe es gerade getestet. Unverändert. Wenn ich "Empfängeradressen Test" ausführe kommt nach einer Weile "test fehlgeschlagen".
Versuche ich es über die App, bekomme ich bei Klick auf Speichern "Parameterfehler". Die Einstellungen sind jedoch 100% korrekt. Diese funktionieren mit Handy, Tablet und PC. Also nach wie vor das gleiche Problem Ich hatte es mit TLS Port 587 und ohne Verschlüsselung Port 25 versucht. Kann ich bei meinem Provider einstellen wie ich will. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-07-2022, 19:24
Welcher Provider?
19-07-2022, 19:32
Profihost, wo ich meine Domain gehostet habe. ich kann da jede Menge E-Mail Postfächer einrichten und verwalten. Mit oder ohne TSL etc. kann ich alles selbst verwalten. Deshalb wundert es mich ja, das keine Einstellung mit der Ax Pro funktionieren will.....
19-07-2022, 20:01
Kuriosum am Rande:
Die Eingabe der Parameter erfolgte ausschliesslich in Grossbuchstaben. Die ersten Male habe ich mir die Mühe gemacht, alles in Kleinbuchstaben umzudippeln. Jetzt steht alles in Grossbuchstaben drin und das Passwort hat nur Gross- und Kleinbuchstaben, dann Zahlen und das Ausrufezeichen und Fragezeichen. Keine anderen Sonderzeichen. Im Lager liegt noch ne 64er zum Testen angeschlossen rum, da hau ich das morgen mal rein und sehe dann, ob das ein spezifisches Problem der 64er ist. Einige Funktionen der 96er kann die 64er definitiv nicht... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2022, 11:29
Also, ich bin jetzt wieder mal zum Testen mit der 64er gekommen.
Fazit: kurios. Die Testmail kommt, es lässt sich jedoch nicht speichern. Schickt man die Testmail ohne zu speichern ab, funktioniert das. Anfrage an den Support habe ich geschickt. Der ist bis 1.8 im Urlaub... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
20-07-2022, 11:45
Genauso weit bin ich inzwischen auch gekommen. Beim Versuch zu speichern kommt die Meldung "Parameterfehler".
Habe es mit TLS, Port 587 oder ohne alles, Port 25 versucht.... kein Erfolg Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-07-2022, 11:49
schickt er denn wenigsten die Mail raus?
20-07-2022, 12:20
Nein
20-07-2022, 16:55
Hab noch einen Test über gmx gemacht - funktioniert.
firmwareReleasedDate --> build 220711 firmwareVersion --> V1.2.7 model --> DS-PWA96-M-WE |
21-07-2022, 16:44
mit der 96er alles schick, auch via beider Wege/Accounts.
Bei der 64er mit identischen Einstellungen: nada.nix. Parameterfehler. Ich werde nochmal eine richtig doofe mailadresse nehmen, mit dem billigsten PW ohne Sonderzeichen. Ich glaube, dass da der Hammer hängt. Oder haengt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-07-2022, 16:58
So ist es, meine Testanlage ist eine 64er. Habe derzeit keine 96er da zum Testen. Fakt ist mit der 64er funktioniert es nicht.
Ich habe als einfachstes (keine sorge, die Mailadresse war nur zum testen und ist wieder weg) test@xxxxxx.de SMTP Port 25 kein TSL oder sonstiges Passwort: peter (kein Groß/ Kleinschreibung) nada, nichts wird gesendet. >Parameterfehler< Ich glaube fast, das ist ein Bug in der 64er Firmware..... Alle anderen Mail Adressen auf den gleichen Acount, egal ob Port 25 oder 587 laufen schnell und zuverlässig, also am Provider liegt es definitiv nicht. Habe ja mehrere Mail Adressen dort laufen. Auch wenn ich diese test@xxxxxxx.de Mail Adresse auf dem PC einrichte funktioniert diese. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
21-07-2022, 17:02
kann ich so bestätigen...
05-08-2022, 12:35
this not a bug, its a feature.
Update zum Mailversand der 64er AXpro, wenns denn noch jemanden interessiert Der Mailversand funktioniert: nicht auf der ersten Mail, sondern nur mit der zweiten Mailmöglichkeit. Hier nutze ich Port 587 und TLS und als Provider 1 und 1. SMPT:1und1.de auch die Anwahlsyntax von insocam / amwin wird unterstützt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-08-2022, 13:24
OK, werde ich nachher gleich mal testen.
Aber ist ja trotzdem blöd und sorgt für viel Verwirrung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
AXpro Initialisierung | wolfn00 | 4 | 1.476 |
06-07-2023 19:38 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
AXpro Sound bei Web-Login | Robert.l | 10 | 3.062 |
16-02-2023 22:33 Letzter Beitrag: peteralarm |
AxPro Firmware v1.2.8 und Keypad | centeljon | 0 | 1.126 |
20-01-2023 10:34 Letzter Beitrag: centeljon |
Axpro nächstes Problem | funkistnichtalles | 5 | 3.053 |
21-07-2022 16:29 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision AXpro - elektronisches Schloss für s/us | Kolter | 7 | 3.791 |
02-03-2022 16:28 Letzter Beitrag: AaronK |
