Batterietausch Außensirene v2 - Was beachten?
31-01-2022, 19:08
ich habe eine XT2 Plus im Einsatz. Nun wird bei der Außensirene v2 ein niedriger Batteriestand angezeigt. Daher steht ein Wechsel der Batterien an. Da ich das bei der Sirene noch nie gemacht habe und mir einen Fehlalarm (auf der Leiter stehend) ersparen möchte, brauche ich Eure Hilfe:
  1. Gibt es eine Anleitung, wie genau der Batteriewechsel vorzunehmen ist (aus dem Benutzerhandbuch werde ich nicht ganz schlau)?
  2. Worauf muss ich besonders achten?
  3. Muss ich irgendwelche Einstellungen in der Alarmanlage selbst vornehmen? Habe irgendwo gelesen, dass man die Sabotage-Funktion deaktivieren muss.
  4. Welche Batterien würdet Ihr empfehlen? Habe gelesen, dass die "Energizer Max Plus Mono (D)" sehr gut sein soll.
Bin für jeden Hinweis/Tipp dankbar!
Thomas
31-01-2022, 20:16
RE: Batterietausch Außensirene v2 - Was beachten?
Grid öffnen, unter Sireneneinstellungen/Sirene den Sabotagealarm deaktivieren und dann Batterien wechseln. Sicherheitshalber immer einen vernünftigen Gehörschutz tragen. Danach Sabotagealarm wieder aktivieren.
Gruß, PeterF
31-01-2022, 20:25
ich habe vor 2 Monaten auch die Batterien an der Außensirene gewechselt.
Vorher in an der XT unter Sensoren/Geräte den Sabotagekontakt deaktivieren (meines Wissens ist diese Einstellung nur temporär).
Das Bestätigt die Außensirene mit einem kurzen Quittungston und dann kann einfach getauscht werden.
Ehrlich gesagt bin ich auch lieber mit MickyMaus-Ohren auf die Leiter .... weil ich das auch nicht täglich mache uns sicher gehen wollte.
Batterien, da habe ich die ausgewählt, die Lupus auf seiner Homepage auch verkauft (Varta). Original dabei waren seinerzeit Duracell.
VG
02-02-2022, 22:32
Wie lange haben denn die Batterien gehalten? Meine sind jetzt 5 Jahre drin, noch keine Warnung.
02-02-2022, 22:43
Ca. 3 Jahre
03-02-2022, 22:44
zusätzlich zu den Tipps von meinen Vorrednern, habe ich mir angewöhnt die Batterien zu einer wärmeren Jahreszeit zu wechseln.
Prinzipiell mache ich das so ca. im Juni alle 2 Jahre. Dabei spielt es keine rolle ob schon eine Meldung kommt " Batterie schwach "
Bei mir kamen immer diese Meldungen die Nacht, im Urlaub, auf Dienstreise.
Mit der jetzigen Metohde, habe ich diese Sorgen nicht mehr.
10-01-2026, 14:52
Dazu auch eine kurze Frage, weil ich das von der Montage nicht mehr erinnere.
Muss die Schraube, die unten am Gehäuse ist, eigentlich ganz rausgeschraubt werden oder nur ein wenig. Habe Angst, dass sie mir auf der Leiter herunterfällt und dann in der Vegetation verschwindet.
10-01-2026, 15:19
Schrauben bis das sie im Leerlauf dreht. Die kann nicht raus fallen.
Nimm die zwar teuren aber besseren Lithium Batterien. Dann hast Du garantiert 7 bis 8 Jahre Ruhe.
Lies mal hier.
10-01-2026, 15:38
Super. Danke.
