CVI Signal auf Monitor
20-01-2022, 21:57
Guten Abend zusammen,
in meinem Haus hat der Vorbesitzer an mehrere Stellen ein 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC-Stecker verlegt für TVI Überwachungskameras. Da diese in die Jahre gekommen sind, wollte ich die mal tauschen. Es gibt 2 Monitore an den Wänden.
Die Kamerabilder sollen dann live an den Monitoren angezeigt werden.
Die neuen Kameras und der NVR sind von der Firma HiLook. Dieser NVR hat nur einen HDMI oder VGA Ausgang. Die Kameras können CVI/Analog oder TVI.
HDMI auf SDI Adapter habe ich gefunden. Jedoch keine HDMI auf CVI.
Meines Wissens nach, wird so ein HDMI auf SDI Adapter keine Abhilfe schaffen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten lösen kann?
Vom NVR zu den Monitoren könnte ich die Leitung gegeben falls tauschen, da diese in Leerrohren gezogen wurden.
Dennis
20-01-2022, 22:12
RE: CVI Signal auf Monitor
Das sollte dir dein Händler, wo du die Kameras gekauft hast beantworten können.
Der erste Ansprechpartner bei Problemlösungen ist immer der Verkäufer.
20-01-2022, 22:25
Zitat:Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem am besten lösen kann?
Ich würde fast behaupten, dass du dir deine Frage selber beantwortet hast.
(Pronomen: er/ihm)
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 937 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  IP Kamera auf Tablet /Monitor wlan übertragen? driftkingisback 3 4.809 20-01-2022 20:23
Letzter Beitrag: xdanielx
  Dahua CVI-Kamera an Hikvision-TVI-Rekorder Alter Sack 0 2.875 12-07-2018 22:36
Letzter Beitrag: Alter Sack
  Einfacher Monitor am Türöffner für IP Kamera Quacki2612 1 2.846 07-11-2017 12:28
  Livebild von 4 Kameras auf einem Monitor anzeigen swen 3 6.042 26-03-2017 10:21
  TVI/AHD-Signal in SAT-Multiswitch einspeisen Alter Sack 1 2.567 23-03-2017 20:32
  9" HDMI Monitor Admin 9 9.304 01-12-2016 18:00
question Mikrofon-Signal über 2 Adern "Twisted-Pair" (neben Video und 12V)? Tobias Claren 1 4.028 08-03-2016 18:32
  Welches System? analog, SDI, CVI, TVI, AHD Hansheiner 22 32.431 18-01-2016 00:12
Letzter Beitrag: IP-freak
  Überwachungskamera mit Monitor - EMPFEHLUNG newcomer 0 3.148 12-12-2015 14:42
Letzter Beitrag: newcomer
