comxline 2516 GSM Festnetz Anschluss umstellung
27-11-2021, 22:25
Hallo, ich habe die Möglichkeit einen Glasfaseranschluss in mein Haus legen zu lassen (Deutsche-Giganetz ist an die Gemeinde herangetreten wenn min 40% der Bewohner mit machen) für ~60€ Anschluß, 24 Monate Laufzeit erstes Jahr monatlich 29,90€, ab 13.Monat 44,90€ inkl. Fritzbox 7530 Als Hausbeesitzer klingt es für mich gut, da ich keine sonstigen Kosten für die Anschlussherstellung hätte eine Spätere Nachrüstung würden 1000-2000€ kosten. Nun meine Frage ich habe Momentan einen IP4 Anschluss bei der Telekom über Kupfer und nutze selfhost für die BuildSec APP wenn ich nun umstelle werde ich wohl einen IP6 Anschluss bekommen würde das mit der APP weiter funktionieren?
27-11-2021, 22:30
RE: comxline 2516 GSM Festnetz Anschluss umstellung
aller Voraussicht nach nicht. Du könntest dann über den Telenot Server gehen, oder dir eine FIP Box zulegen.
27-11-2021, 22:32
was ist eine FIP Box was kostet so was?
119 die Box + 19,80 Jahrlich ist das richtig?
27-11-2021, 23:19
Nicht ohne weiteres. Über den hiXserver ja, über ein IPv6-fähiges VPN ja (kann eine Fritzbox, soweit ich weiß, nicht), als Portweiterleitung nein.
Die comXline-Geräte, aber auch die hiplex, sind nicht IPv6-fähig und bei den comXline wird es wohl auch nicht kommen. Da würde es aber mit deinem DynDNS noch weitere Probleme geben, aber die muss man ja nicht besprechen, weil es eh nicht geht.
Seitens Telenot wird es auch keine Lösung dafür geben, weil es ja den hiXserver gibt.
Die FIP-Box ist eine kleine Kiste, die einen VPN-Tunnel zu einem externen Dienstleister aufbaut, der dir von einer festen IP-Adresse einen einzelnen Port weiterleitet.
27-11-2021, 23:33
Über eine FIP Box kannst du so nebenbei bemerkt auch weitere Geräte verbinden, z.B. Video oder sonstiges an Home Automation welche ohne Cloud läuft und somit dann mit dem neuen Provider nicht mehr erreichbar ist und das ohne zusätzliche Kosten. Habe einige von den Dingern bei Kunden im Einsatz und die funktionieren ganz einfach ohne wenn und aber.
27-11-2021, 23:38
Danke schon mahl
27-11-2021, 23:41
(27-11-2021 23:19)5624 schrieb:  Die comXline-Geräte, aber auch die hiplex, sind nicht IPv6-fähig und bei den comXline wird es wohl auch nicht kommen. Da würde es aber mit deinem DynDNS noch weitere Probleme geben, aber die muss man ja nicht besprechen, weil es eh nicht geht.
na, dann warten wir mal auf die hiXline Big Grin
aber der hiXserver ist schon eine gute Sache, geht halt nur nicht ohne Errichter
27-11-2021, 23:54
das hiXline bringt dir bei buildSec an der hiplex nichts, weil buildSec über die eth-Schnittstelle der Zentrale läuft.
In der Hauptsache bin ich "IT-Manager" (so hat mich Telenot bzw. deren Presseagentur letztens getauft), mit einem der Fachbereiche Netzwerk, also gibt´s da genug Möglichkeiten für mich, sowas zu umschiffen. Hab aber auch noch genug zugewiesene öffentliche IPv4-Adressen.
Mit dem hiXserver haben meine beiden Vertriebler (bin so speziell, dass ich zwei brauche, normal hat man bei Telenot nur einen) bei mir gar nicht erst angefangen. Hab das Webinar zwar gemacht, aber die darauf folgende Kontaktaufnahme gabs nicht.
Ich finde aber auch, dass die Beschränkungen und die Bestimmungen des hiXservers für mich inakzeptabel sind. Wenn ich buildSec über den hiXserver nutzen will, benötige ich dafür die kostenpflichtigen Lizenzen, muss dann aber für Fernbedienung und Fernzugang über compasX/hipas auch noch zwei zusätzliche kostenpflichtige Lizenzen erwerben, obwohl es bei mir unnötig wäre (firmenweiter Netzverbund), also der dreifache Preis, weil ich eine Sache haben möchte.
ich bin bei vielen Sachen, die Telenot rausbringt, sehr kritisch und teile das auch unverblümt mit.
28-11-2021, 16:33
Das Thema hiXserver dürften auch noch viele andere kritisch sehen, das kam schon auf Lehrgängen zur Sprache.
Aufgrund der Preispolitik ist das für die meisten Errichter erstmal uninteressant, wenn man nicht auf einen Schlag gleich 10 Lizenzen an den Mann bringen kann, und somit erstmal selber für nicht genutzte aber zwangsweise gebuchte Lizenzen zahlen muss.
Da ist dann ggf. wieder das Honeywell Modell besser, wo jeder Errichter seinen eigenen Server hosten kann und man nur je Zentrale eine Lizenz einmalig zahlen muss.
  comXline Firewall Fraggel 13 4.142 08-07-2026 19:26
Letzter Beitrag: StraightAhead
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 2.166 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 2.449 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 4.167 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 3.127 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 2.550 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 16.533 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 4.676 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 4.217 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.945 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
