[suche] Eierlegende Wollmilchsau
24-11-2021, 03:32
Hallo Experten,
ich bin für mein Einfamilienhaus auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau unter den Sprechanlagen. Folgende Dinge sind mir wichtig: Die Außenstation soll ein Kameramodul mit möglichst großem Erfassungswinkel besitzen und mit 2-Draht Technik zu einem BUS-Modul führen, das per LAN an das heimische Netzwerk angeschlossen werden kann. Außerdem wäre es schön, wenn es in der Variante "gebürstetes Edelstahl" erhältlich wäre. Das Busmodul soll bevorzugt für Hutschienenmontage geeignet sein und (wie schon erwähnt) einen LAN-Anschluss für das Heimnetzwerk, Anschlüsse für einen bis zwei externe Gongs und am Besten noch die Möglichkeit besitzen an eine vorhandene Telefonanlage per 2ab, bzw. S0 (Fritz!Box) angeschlossen werden zu können. Das ganze soll dann auch noch per Smartphone bedienbar und am Besten noch in ein SmartHome-System integrierbar sein. Meine Internetrecherche hat bisher nichts dergleichen zum Vorschein gebracht, weswegen ich mich nun an die Schwarmintelligenz eines Forums richte. Kennt jemand eine oder mehrere Anlagen, die die oben genannten und fett geschriebenen Eigenschaften vereinen, wäre ich für entsprechene Nennnungen extrem dankbar. Liebe Grüße, Berndi |
24-11-2021, 07:46
RE: [suche] Eierlegende Wollmilchsau
2-Draht BUS IP Video Türsprechanlage, 2x Monitore, 1x Türklingel, 1-Familienhaus, GL-HB101,
Innenstation Türsprechanlage und deren Funktion 7" Zoll Farb-Touchscreen (Touch Monitor) 5 Klingeltöne zur Auswahl Erfassung von Bild- und Videomaterial der Besucher 32 GB Interner Speicher (ca. 50.000 Bilder) Anbindung von externen IP-Kameras Interkom. zwischen den Monitoren 6 Alarmeingänge Anschluss für Wohnungsklingel Anschluss für externen Gong Anschluss über 2-Draht BUS Innenstationen max. 6 pro Haushalt Außenstationen max. 8 Türklingel Außenstation und deren Funktionen 2 Megapixel Full-HD Farbkamera 180° Weitwinkelobjektiv Infrarot Nachtsicht Funktion Intelligente Rückmeldefunktion (Sprachassistent) Webinterface (Einrichtung via Windows PC) Namensschildbeleuchtung Sabotageschutz 2-Türöffneranbindung möglich Anschluss 2 Draht BUS Hybridsystem auch über Netzwerkkabel (POE) möglich Erweiterbar bis 6 weitere Außenstationen Schutzklasse IP65 / IK07 Türsprechanlage über Smartphone Steuerung IOS und Android Systeme kompatibel. Sehen und Sprechen Sie mit Ihren Besuchern. Beide Elektrischen Türöffner separat steuerbar. Weltweiten und permanenten Zugriff über Ihrem Smartphone ohne Folge- oder Nebenkosten. (Mobiledatenverbindung vorausgesetzt) Einfach den QR-Code auf Ihr Handy scannen und los geht’s. Durch Aktivieren des Nachrichtendienstes erhalten Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Handy, falls jemand Klingelt. Die App kann auf mehreren Handys eingerichtet werden. Bei Mehrfamilienhäusern erhält jede Partei seinen eigenen QR-Code. P2P (Peer-to-Peer) direkte Sichere Verbindung. Ohne Cloud Server, es werden keine Daten oder Bilder extern gespeichert. Anrufer Übersicht / Besucher Mailbox / Bilder Aufzeichnung Info über: Wer? Wann? Geklingelt oder das Haus betreten hat. Sie sehen alle angenommenen und verpassten Anrufe. Es werden 2 Bilder vom Besucher bei der Innenstation gespeichert, wenn niemand erreichbar ist. (Deaktivierung möglich) Berichtstatus / Protokoll / Ereignisliste. Jeder Besucher hat die Möglichkeit, eine Videonachricht an der Türsprechanlage zu hinterlassen, somit erhalten Sie Zuhause eine Video-Mailbox auf Ihrer Innenstation. Aufzeichnungslänge, Klingeldauer, Sprechzeit und Mailboxzeit einstellbar. Netzwerkfähig Dieses Gerät nutzt IP-Adressen, genau wie ein PC. Die Anbindung an Ihrem Netzwerk oder Internet ist nicht zwingend erforderlich, es kann auch offline genutzt werden. Nur für die Einrichtung und Änderungen benötigen Sie die Anbindung an Ihrem Netzwerk oder direkt zum PC. Für die App Nutzung benötigen Sie selbstverständlich eine Internetverbindung. Vorkonfigurierter Versand Diese Türsprechanlage wird von unserem Team komplett aufgebaut und eingerichtet, so dass Sie lediglich nur anschließen müssen. Unsere Standard Einrichtung ist für eine Fritz Box mit der folgenden IP-Adresse: 192.168.178.1. Sollten Sie einen anderen IP-Bereich nutzen, teilen Sie es uns mit, wir richten Ihnen diese dementsprechend ein. Anbindung von IP und W-Lan Kameras Anbindung bis zu 24 Kabelgebundene IP-Kameras sowie auch WIFI Kameras. Mithilfe der zusätzlichen Kameras können Sie Ihr Anwesen von anderen Standpunkten betrachten, anstatt lediglich nur von Ihrer Türsprechanlage. Voraussetzung dafür ist, dass die Kameras einen RTSP-Port besitzen und im gleichen Netzwerkbereich sind, bei vielen Kameras ist dies nicht möglich, aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen weiterhin die Goliath IP-Kameras. Einbruchsichere Außenstation – Sabotageschutz Auf der Rückseite der Türsprechanlage befindet sich ein Sabotageschutz. Es folgt ein lauter Alarm-Ton Innen und Außen bei versuchter Manipulation der Türsprechanlag. Über unser Sicherheitsmodul haben Sie einen zusätzlichen Schutz für Ihren elektrischen Türöffner, somit wird Manipulation ausgeschlossen. Höhe der Türsprechanlage Die optimale Höhe der Kamera der Türsprechanlage liegt zwischen 1,45 - 1,65 m Profil und Ruhemodus Die Innenstation kann bei Bedarf auf Lautlos gestellt werden. Sie können insgesamt 4 verschiedene Profile anlegen, mit inbegriffen ein individuelles Profil. Türöffner-Funktion und Sicherheitsmodul Manuell ohne vorheriges Klingeln möglich. Türöffner Zeit manuell einstellbar. Durch Ihr Smartphone/Tablet bedienbar. 2 Elektrische Türöffner können separat angeschlossen und gesteuert werden auch via Smartphone. Manipulationsschutz Elektrische-Türöffner mithilfe des Sicherheitsmodul. Sprachassistent Es ist eine Sprachassistentin für Besucher enthalten, mit folgenden integrierten Sprachen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Französisch, Polnisch, Türkisch und Portugiesisch Diese Funktion können Sie auch an der Türsprechanlage deaktivieren. Sprachtexte: Es klingelt, bitte warten, Drücken Sie die Taste um eine Nachricht zu hinterlassen, Niemand erreichbar, Ende des Gespräches, Tür geöffnet. Passwortvergabe Sie können diverse Passwörter für verschiedene Anwendungen und Systemeinstellungen vergeben, somit hat nicht jeder auf alle Daten und Funktionen Zugriff. Updateservice der Video Türsprechanlage Alle Updates stehen Ihnen kostenlos in unserem Download-Bereich zur Verfügung. Optionale Erweiterungen der Außenstation Fingerprint/-Scan Programmierung bis zu 2999 Finger; Personen jeder Fingerabdruck kann benannt und einzeln gelöscht werden RFID-Modul Bis zu 10.000 RFID-Chips programmierbar 13,56 MHz Die RFID-Chips können einzeln benannt und gelöscht werden Zahlencode/-Feld (Sie können diesen Code jederzeit ändern über das Webinterface) LED-Anzeigemodul Anzeige bei: Es Klingelt, Gespräch angenommen, Tür geöffnet Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
24-11-2021, 07:53
Alternativ:
Mobotix T26 oder die s26 zur Einbaumontage hinter eine Edelstahl Blende. |
24-11-2021, 08:29
(24-11-2021 07:46)ssb-security schrieb: 2-Draht BUS IP Video Türsprechanlage, 2x Monitore, 1x Türklingel, 1-Familienhaus, GL-HB101 Das klingt ja hervorragend. Lediglich diesen 7" Panel-Schnickschnack brauche ich nicht. Weiß nicht wo ich das hinhängen soll. Ist ja auch absolut überflüssig, wenn man alles am Smartphone machen kann. Danke für den HInweis. Ich schaue es mir an. |
24-11-2021, 09:18
"Schatz, war DHL schon da?"....."weiss nicht, mein Handyakku war leer"
Manchmal sollte man doch darüber nachdenken, ob es wirklich so sinnvoll ist alles nur mit dem Smartphone machen zu wollen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-11-2021, 10:52
genau.
Einfach mal das Hirn einschalten. Ich mache auch (fast)alles über ein Smartphone. Gerade die Türstationen jedoch haben in Bezug auf Latenzen, rauskramen und geladen ja nein vielleicht und parallele Anwendungen massive Vorteile. Ich nutze die Teile von Hikvision, die machen das ähnlich. Man muss tiefer kramen, um an die ganzen Features zu kommen, aber grundsätzlich kann es fast alles, ausser Kaffee kochen und die Frau des Hauses zu beglücken. Für irgendwas muss ja auch ein Techniker noch da sein. ![]() ![]() Hik gibts auch ohne Bildschirm. Edelstahl kein Problem. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
24-11-2021, 12:25
eben, das meine ich. Es kann mir keiner erzählen, dass er sein Smartphone den ganzen Tag in der Hand hat. Manchmal hat man auch wichtigeres zu tun und bis ich mein Smartphone dann erreicht habe, entsperrt und die App verbunden habe sitzt der DHL Bote schon wieder im Auto und ich kann die Rücklichter sehen.
Es ist schön, das vieles mit dem Mobiltelefon geht, aber ob auch alles sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-11-2021, 13:05
Auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau bin auch ich (immer) noch, allerdings gibt es bei mir schon Cams von Hik, weshalb ich gerne beim gleichen Fabrikat bleiben würde, da dies beim Einrichten sicherlich einfacher werden würde
![]() Was für mich auch interessant wäre, wäre die zusätzliche 24/7-Video-Aufzeichnung der Sprechanlagen-Cam auf dem Hik-Recorder und das so, dass keine LED oder sonst was an der Türsprechstelle diese Aufzeichnung signalisiert. Dies würde mir eine weitere Kamera ersparen Kann da jemand was zu sagen![]() Ob es das gibt, es legal ist, ... dazu habe ich noch nix gefunden. Auch bei mir soll die Abfrage (zusätzlich wie bisher) über die im Haus verteilten Telefone (Eumex 800) funktionieren, auch wenn hierbei auf die visuelle Technik verzichtet würde. Zusätzlich für jede Ebene/Wohneinheit ist ein zentral angebrachter Monitor angedacht. Bei der von mir favorisierten IP-Version habe ich allerdings auch die Befürchtung, dass der Besucher vielleicht schon weg ist, bevor ich - wegen der Latenzzeit - überhaupt reagieren kann. Gerade die Paketzusteller haben oftmals wenig Zeit (was man bei den Sendungsmengen allerdings auch andererseits versteht. Will mit denen auch nicht tauschen). Wie sind die Erfahrungen diesbezüglich
26-11-2021, 09:47
schau dir die auch mal an: https://sk-secure24.de/Haus-Garten/Tuers...chanlagen/ Vorteil vor allem bei den Modularen, dass du die auch erweitern kannst. Weitere Klingelmodule, Außenleser, etc. ** In vino veritas ** www.avs-alarmanlagen.com www.brandwarn.de www.bkh-security.de/shop |
26-11-2021, 09:52
(26-11-2021 09:47)HDHunt schrieb: Hi, Das ist umgelabeltes Hikvision mit optisch veränderter Firmware (GUI). Dann besser das Original! Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
26-11-2021, 17:11
(26-11-2021 09:52)ssb-security schrieb: Das ist umgelabeltes Hikvision mit optisch veränderter Firmware (GUI). Dann besser das Original! Ich weiß, dass da Hik dahinter steckt...wie bei vielem... Wie oft erlebt man, dass die Kameras angeblich Eigenproduktion sind, aber auch nur Hik, Dahua,... mit OEM Label. ** In vino veritas ** www.avs-alarmanlagen.com www.brandwarn.de www.bkh-security.de/shop |
