AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr
21-11-2021, 14:47
Hallo ans Forum,
ich möchte kurz über ein Kuriosum berichten und kann vielleicht damit dem einen oder anderen einen unnötigen Werkstattbesuch ersparen. Ich konnte nach Installation von Brandmeldern und Repeater in meiner Garage plötzlich meinen Touareg nicht mehr per Keyless-Entry und auch nicht über den Funkschlüssel öffnen. Letzlich hat nur die Notöffnung funktioniert. Die Einkreisung des Fehlers war nicht gerade einfach... Zunächstmal die Klassiker ausschließen: 1. Die Fahrzeugbatterie war nur mäßig geladen, also Auto erstmal an die Ladung 2. Batterietausch im Funkschlüssel Problem bestand weiterhin Da das Problem erst nach der Installation von Repeater Brandmelder auffällig wurde, habe ich alles wieder deinstalliert, bzw. stromlos gemacht. Das Problem bestand allerdings noch immer.... Also zum freundlichen VW-Händler....dort hat sowohl keyless entry als auch der Funkschlüssel problemlos funktioniert.... Problem muss also bei mir vor Ort in der Garage bzw. auf dem Parkplatz vor der Garage sein, da auch hier das Auto nicht auf den Schlüssel reagiert. Dann fiel mir auf, dass das Fahrzeug gelegentlich auf den Schlüssel reagiert aber nur dann, wenn mann in einem bestimmten Winkel hinten rechts neben dem Fahrzeug steht. Alles schon ziemlich spooky...Dann hatte ich zwischenzeitlich noch meinen Nachbarn (Amateurfunker) im Verdacht, dass er vielleicht die Funkübertragung stört. War aber nicht... Dann habe ich nacheinander sämtliche elektrischen Geräte in der Garage (Devolo, POE-Injector für Überwachungskamera, Ladegerät, Wallbox) vom Netz genommen. Das Problem wurde erst gelöst, als ich die AC-88 Steckdose, die meinen Bewegungsmelder in der Garage steuert, stromlos gemacht habe. Plötzlich funktioniert Keyless Entry und der Funkschlüssel ohne jegliches Problem....Also kann der Fehler ganz eindeutig der AC-88 zugeordnet werden. Interessanter Weise läuft alles nach erneutem Einstecken der AC-88 wieder stabil... Ich vermute die AC-88 hat sich temporär "aufgehängt" und ist dadurch zum Störsender mutiert. Hat irgendjemand schon ähnliches mit den Komponenten der OASIS erlebt ? VG AgentJH |
21-11-2021, 18:50
RE: AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr
Das erinnert mich an meine EMA Installation, als plötzlich das Garagentor nicht mehr betätigt werden konnte. Vorab, alle von Dir genannten Dinge laufen auf unterschiedlichen Frequenzen. Aber dennoch passieren mit Funk die unergründlichsten Dinge. wenn Du nun die AC-88 als Problem erkannt hast, würde ich sie austauschen, da ja nicht nur Keyless nicht funktionierte, sondern auch der Bewegungsmelder, der die Garage überwacht. Hat die Zentrale nicht gemeckert, wenn die AC-88 auf Störung ging?
21-11-2021, 21:07
Bei Funk gibt es immer wieder in Abhängigkeit vom Objekt und den Geräten, die so in Nutzung sind.
In Berlin hatte ich eine Anlage die Jahre auf 868Mhz problemlos lief. Eines Tages löste dauernd der Küchenfenstermelder Alarm aus. Ürsache war schließlich eine "günstige" Wetterstation, die auf der gleichen Frequenz gearbeitet und die der Kunde selbst nachgerüstet hat. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
27-11-2021, 15:49
Ich bezieh mich hier mal auf die von Megagramm erwähnte "günstige" Wetterstation. ;-)
Man muss wissen das der Bereich dem (ISM) SDR-Band zugeordnet ist. Da darf sich im Grunde alles tummeln was funken will in Bezug auf SDR-Systeme. Natürlich gibt es hier auch Regeln was Sendeleistung und Nebenwellenunterdrückung und Störungsverminderungstechniken angeht, aber wie wir wissen steht das ja auch nur auf dem Papier. Und die Kollegen aus Fernost kümmern sich nicht allzu viel darum, wenn überhaupt. In der derzeit aktuellen Vfg 133/2019, geändert durch Vfg 12/2020 sind die einzelnen Bereiche und deren Nutzung gut dokumentiert. https://www.bundesnetzagentur.de/SharedD...onFile&v=7 Der darin wichtigste Satz aber lautet: Zitat: Die oben genannten Frequenzbereiche werden auch für andere Funkanwendungen genutzt. Die Bundesnetzagentur übernimmt keine Gewähr für eine Mindestqualität oder Störungsfreiheit des Funkverkehrs. Es besteht kein Schutz vor Beeinträchtigungen durch andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen. Insbesondere sind bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung gegenseitige Beeinträchtigungen nicht auszuschließen und hinzunehmen. Zitat end. Wenn ich mir hier auf dem 70cm band (433Mhz) das Spektrum auf dem ISM Bereich anschaue was sich da so tummelt und mit welchen Bandbreiten wird mir echt schwindelig. Bei 868Mhz ist es hier zum Glück sehr ruhig aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es mehr Geräte für den 433mhz gibt als für den 868Mhz Bereich. In dem Fall vom TE mit seiner AC-88 denke ich aber auch, das diese sich wirklich "aufgehangen" hat und somit dauerhaft gesendet hat. Also mehr ein Einzelfall aufgrund einer Fehlfunktion und weniger ein Störfaktor der grundsätzlich auftritt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
27-11-2021, 15:53
Wobei man auch sagen muss: Gerade im 868MHz Bereich wo keine Daueraussendungen zulässig sind, sind massive Störungen doch eher die Ausnahme und in den meisten Fällen tatsächlich durch die BNetzA abstellbar, weil sie nur durch unzulässige Geräte entstehen. Natürlich kann die BNetzA nicht garantieren, dass nicht auch ausschließlich legale Anwendungen sich gegenseitig wirklich nennenswert stören - aber das wäre doch eher die Ausnahme. Eine Garantie dafür gibt's aber nicht und dass ein Gerät durch Defekt eine Daueraussendung durchführt, wird sich auch nie komplett vermeiden lassen. Wenn natürlich 100 Geräte in der Reichweite sind und jedes Gerät läuft auf dem maximum des Duty Cycles, kann das bereits zum Problem werden. Aber 36 Sekunden Sendezeit pro Stunde... Wann hat man das bitte?
(Pronomen: er/ihm) |
27-11-2021, 18:30
Ja die Jungs vom Störmeldetrupp sind was unzulässige Aussendungen angeht immer sehr hinterher.
Allerdings darf man das nicht so verstehen, das man da nur anruft und sagt meine "Heizung rumpelt " bitte mal messen kommen. ;-) Mal eine kleine Anekdote dazu. Da gab’s vor längerer Zeit hier bei mir in der Umgebung einen Fall, wo im 2m Band (144Mhz) bei einem Kollegen Tagsüber zu bestimmten Zeitperioden ein Störpegel wanderte so von 140Mhz bis hoch zu 146Mhz. Nicht immerzu selben Zeit und auch nie dauerhaft. Zum Glück war die Störung noch präsent als die Jungs angetrabt sind. Vermutung war Solaranlagenkonverter aber letztendlich war es was ganz anderes. Herausgestellt hat sich letztendlich das es eine "Lichtorgel" war vom Nachbarn. Also die sind schon wirklich sehr bemüht was das angeht in allen Bereichen. Ja, du hast natürlich Recht, so war das auch gemeint. Ich denke selbst wenn man selbst in einer dichtbesiedelten Umgebung wo viele Geräte auf dem Band sind wohnt, es eher in Ausnahmefällen mal zu dauerhaften Kollisionen kommt. Selbst das wird man nicht mitbekommen, weil das techn. untereinander noch ausgehandelt wird. Vorausgesetzt sie arbeiten alle so wie sie sollen. In den meisten Fällen wenn man da dennoch Problem hat, stellt sich ja nicht selten heraus, dass da eher andere Geräte aus dem fernen Lande ihr Unwesen treiben. Ich krieg schon immer die Kriese wenn hier überall das Lichtgelumpe aufgehangen wird. Auf Kurzwelle steigt da der Störpegel doch um so einiges merklich an. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
