Update Probleme aktiviert/deaktiviert
19-11-2021, 18:37
Hallo Zusammen
habe heute das update gemacht jedtzt stimmt was nicht. wenn ich den alarm aktivieren wird er sofort deaktiviert und wieder aktvieret und wieder deaktiviert und das 20 x bis die alarm anlage aufgibt...was könnte das sein ? |
19-11-2021, 19:20
RE: Update Probleme aktiviert/deaktiviert
Bei der Aktivierung wird ein Prozess angestoßen, der nicht realisiert werden kann, z.B. weil ein in der Anlage hinterlegte Regel nicht ausgeführt wird. Dadurch geht die Anlage in den reboot des Vorgangs. Hast Du die Möglichkeit "Scharfschaltung trotz Fehler" zu aktivieren?
Was sagt denn der Fehlerbericht? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
19-11-2021, 22:01
stromlos machen, Akku raus und ohne Akku wieder an Netz.
Hoffen, dass sie richtig bootet und dann in den Errichtermodus und Akku wieder rein.... LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
20-11-2021, 11:19
danke vielmals, jedoch funktioniert nicht...
wiederherstellung über sd karte nicht mehr möglich (SD Fehler auf Display) denke muss alles löschen und neu programieren oder habt ihr noch einen anderen tip ? kann ich noch bei der teilbereichen oder ausgangsverzögruns menu was falsch gemacht haben. frage habe die wapploxx angeschlossen kann es sein das ich bei den Draht einstellung falsch ausgewählt habe ? |
20-11-2021, 13:29
hattest Du die SD-Karte raus? Sitzt sie richtig.
Ist die Sprachdatei und die .bin Datei im Unterverzeichnis "Install" LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Alarmanlage kann nicht aktiviert werden | alter_Schwede | 11 | 11.541 |
10-05-2021 22:57 Letzter Beitrag: Denny_2021 |
| Alarmanlage kann nicht aktiviert werden | vedagel | 11 | 7.399 |
20-02-2021 09:54 Letzter Beitrag: megagramm |
| Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst | Kiste85 | 2 | 4.370 |
12-07-2019 01:50 Letzter Beitrag: megagramm |
| Alarmanlage kann nicht aktiviert werden | der Lange | 6 | 7.165 |
10-06-2019 15:10 Letzter Beitrag: Zacken |
| FUAA500000 (Aktiviert / Deaktiviert) für Steuerungsaufgaben | austria3 | 4 | 5.274 |
05-01-2019 19:46 Letzter Beitrag: austria3 |
| 2 Probleme nach Update, bitte um schnelle Hilfe | Ollelehmi | 2 | 3.574 |
21-09-2017 22:36 Letzter Beitrag: Ollelehmi |
