D14360 / DP 8360
27-10-2021, 15:19
D14360 / DP 8360
ich brauche einmal Eure Hilfe: Ich habe in meinem Haus eine Daitem DP8360 verbaut, die bislang seit mehr als 23 Jahren ohne Probleme lief. Aber nun tauchen diese Probleme auf:
Die Außensirene alamiert nicht mehr, ohne dass es zu einer Fehlermeldung im System kommt, trotz neuer Batterie. Und auch einige DP 8211 Kontaktmelder ziehen Strom und entleeren die Batterie schnell.
Also habe ich per ebay eine neue, alte Außensirene gekauft, die zumindest anfangs funktionierte aber nun wieder still ist. Als nun jemand bei Ebay DP 8211 Melder anbot, habe ich einige auf Vorrat gekauft und auch gleich, ohne genau hinzuschauen, die dazugehörige Zentrale.
Jetzt musste ich bei Lieferung feststellen, dass DP8211 nicht gleich DP 8211 ist, denn die neuen haben keine Kippschalter mehr und auch die Zentrale ist eine andere, nämlich die D14360. Pech gehabt, Fehlkauf.....oder kann ich meine DP8360 durch die neue Zentrale ersetzen? Funktionieren dann noch die alten Sender mit Kippschaltern?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen,
Peter
27-10-2021, 16:56
RE: D14360 / DP 8360
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, hatten die alten Kontaktsender das Mäuseklavier, bei den neueren wird das mit den Tasten 0 und 1 programmiert. Diese sind jedoch untereinander kompatibel.
27-10-2021, 17:01
Hallo Peter - das ist kein Problem, die D14360 ist die Weiterentwicklung der DP8360 und daher voll kompatibel.
Auch die (neueren) Kontaktsender DP8211 kannst Du problemlos nutzen - die Programmierung erfolgt da jedoch anstatt über Dip-Switches mit den beiden Tasten - lediglich für das Handling des internen Reed-Kontaktes und externen Anschlusses gibt es noch einen 2-er Dip.
27-10-2021, 17:10
das hört sich doch schon einmal gut an Smile)) Vielen Dank für die Antworten. Ich hoffe, ich bekomme das hin.....entsprechende Bedienungsanleitungen (die der Komponenten) habe ich schon gefunden.
  Daitem D14360 Handsender defekt Wagner_D 1 1.654 05-01-2025 16:41
  D14360 mit 8 Kanal Empfänger Equinox 5 4.483 30-01-2023 20:40
Letzter Beitrag: Equinox
  Tipps D14360 und IR Konfig? schoenbuerzelchen 20 39.598 13-02-2019 16:55
Letzter Beitrag: schoenbuerzelchen
  Selbsthilfe D14360 thomas86 1 12.202 26-09-2016 08:47
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  D14360 nach Batteriewechsel derMaddin 16 40.399 28-01-2016 09:42
Letzter Beitrag: derMaddin
  D14360 und DP8411D 5245734 2 13.459 01-12-2014 22:55
Letzter Beitrag: 5245734
  d14360 aussensirene marius 1 12.410 27-09-2013 18:12
  Fragen zu D14360 und D14111 - Störung Funk kilauea 5 27.470 31-08-2013 11:20
