Mailversand aus HIKVision Center
10-10-2021, 17:45
Moin zusammen, nachdem ich mich nun für eine HIKVision IP Cam entschieden habe und diese seit heute eingerichtet ist, möchte ich auch bei Ereignissen eine Mail versenden.
Irgendwie funktioniert der Versand aber nicht, hat jemand eine Idee, was hier falsch sein könnte?
Im Anhang sind die Eintragungen für den Mailversand von einer T-Online Adresse.
10-10-2021, 17:58
RE: Mailversand aus HIKVision Center
Absendername und Benutzername bei der Authentifizierung des EMAilaccounts sind gleich?
Du möchtest kein Bild anhängen?
ich nutze zwar 1&1 als Smtp, ob es mit Tonline geht weiss ich nicht.
Ich nutze jedoch ohne Verschlüsselung und Port 25 und das geht.
Allgemein nimmt man Emailanbieter, die die Verschlüsselung nicht so hoch ansetzen, ich nutze 1&1, smartmail und freenet, sowohl Gmail. Da funktioniert es nach einigen Einstellungen, die du hin und her probieren musst.
Aufs erste mal geht immer nur der 1&1Huh
10-10-2021, 18:18
securesmtp.t-online.de auf den Port 465 (SSL).
Telekom lässt max. 100 EMails pro Tag auf dem smtp zu .
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
10-10-2021, 19:26
(10-10-2021 17:58)funkistnichtalles schrieb:  Absendername und Benutzername bei der Authentifizierung des EMAilaccounts sind gleich?
Benutzer hatte ich einmal die T-Online Kennung und die Mailadresse probiert, der Screenshot war vom Versuch. Ohne Verschlüsselung mit Port 25 hatte ich auch schon probiert. Ich versuche mal einen anderen Anbieter testweise.
(10-10-2021 18:18)ssb-security schrieb:  securesmtp.t-online.de auf den Port 465 (SSL).
Damit hat es leider nicht funktioniert, ich teste mal einen anderen Anbieter, da ich noch einen zweiten Account bei einem anderen Provider habe.
Danke erstmal.
10-10-2021, 22:49
Bei der Telekom ist das SMTP und IMAP Passwort separat vom t-online Login. Im Email Center kannst du das Passwort festlegen. Der Punkt heißt m.w.n "Login für Mailprogramm" oder so ähnlich
11-10-2021, 06:02
@der_mensch Mein E-Mail Passwort war ein anderes (das hatte ich ganz verdrängt) und für T-Online musste TLS eingestellt werden.
Jetzt geht es
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.383 30-03-2022 23:20
  Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich chuck norris 9 8.609 11-01-2022 09:12
Letzter Beitrag: chuck norris
  Hikvision recorder aus wlan nicht erreichbar ChegirDegir 2 3.608 21-09-2021 23:19
Letzter Beitrag: ChegirDegir
question Zugangspasswort für ABUS Security Center TV8901 EYTRON vergessen LostVideo 4 4.181 28-06-2021 21:43
Letzter Beitrag: LostVideo
  Problem mit SD Karte (aus Hikvision) safety4all 5 8.090 23-01-2020 14:13
Letzter Beitrag: safety4all
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.289 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.433 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 6.953 05-06-2018 14:43
  Hikvision - Mailversand (Verhalten nach Update) curius 0 2.241 04-04-2017 13:04
Letzter Beitrag: curius
