Knaufmodul UZ bei Telenot abgekündigt
04-10-2021, 17:57
weis jemand warum Telenot den UZ Knauf abgekündigt hat ? Ersatz ist auch nicht zu finden Beste Grüße Frank |
04-10-2021, 18:08
RE: Knaufmodul UZ bei Telenot abgekündigt
Du meinst wohl das Knaufmodul TU2120-40/45? Dieses wurde zum 30.09.2021 abgekündigt.
04-10-2021, 18:16
ja, im Shop ist kein Knaufmodul mehr zu finden
04-10-2021, 18:20
(04-10-2021 18:16)Frank Sauer schrieb: ja, im Shop ist kein Knaufmodul mehr zu findenWenn du im Shop nachschaust, findest du die unter abgekündigte Produkte, ohne Nachfolgeartikel. Warum? Da solltest du mal deinen Vertreter fragen ![]() Aber vielleicht hilft ein Anruf bei Telenot und wenn du ein Ersatzteil benötigst sind die Chancen da noch was zu bekommen normalerweise gut. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-10-2021, 19:12
Habe vor zwei Wochen noch eins bestellt. Hatte noch kurz mit dem Innendienst gesprochen, wegen Ausbau zuko etc. Da war von Abkündikung keine Rede.
Gruß Thomas |
18-10-2021, 10:43
Jetzt hat es nen neuen Namen bekommen und kann nur noch Mifare lesen laut Webseite. Im Datenblatt steht allerdings was anderes.
18-10-2021, 10:52
(18-10-2021 10:43)Feuermelder schrieb: Jetzt hat es nen neuen Namen bekommen und kann nur noch Mifare lesen und kein Desfire mehr. Stimmt nicht, kann Desfire ![]() Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Telenot BWM F215, MP Infrarot bei unscharf | schnallex | 15 | 12.869 |
08-06-2020 09:11 Letzter Beitrag: schnallex |
Telenot 400h m. Comxline 1516 (GSM)- Übertragung der Rufnummer bei Sprachmeldungen | LuAZ | 4 | 4.756 |
27-05-2017 15:01 Letzter Beitrag: xdanielx |
? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ? | Martina H. | 4 | 7.279 |
22-02-2016 22:16 Letzter Beitrag: Martina H. |
Funk- Emmision bei Telenot DSS2 | sudwind | 4 | 6.947 |
24-07-2014 22:29 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
