Hikvision, Domkamera, Montage
01-10-2021, 08:51
Hat eine hängende (Decke) oder waagerechte (Wand) Montage einer Domkamera Einfluss auf das Bild der Kamera ?
Die Kamera (Hik 2142) ist in der Garage, oben an der Wand, mittig zwischen einer Tür und einem Fenster (1,5m Abstand) montiert. Wenn die Tür offen steht, fällt genug Licht in die Garage. Alles ist super zu erkennen. Bei geschlossener Tür wird der hintere Teil der Garage schlecht ausgeleuchtet. Wird das bei hängender Montage anders, weil der Dom dann nach unten zeigt und mehr Licht in die Kamera fällt ? Nachts, wenn es dunkel ist, dürfte der Montageort egal sein.
Hikvision DS-2CD2135FWD-IS, Hikvision DS-2CD2142FWD, FRITZ!Box 7590 FH,
01-10-2021, 11:29
RE: Hikvision, Domkamera, Montage
du hast das Problem, dass sich die Kamera auf die hellen Bereich einregelt und damit den hinteren Bereich vernachlässigt. Sie versucht die vordere Überblendung auszuregeln. Hat die Kamera nun eine Möglichkeit, dies programmiertechnisch zu korrigieren, markierst du diesen Bereich und dann regelt die das weg.
Ob die das kann, steht in der Konfig
02-10-2021, 07:20
So etwas ähnliches habe ich mir schon gedacht. Daher die Idee: vielleicht ist hängende Montage besser.
" Ob die das kann, steht in der Konfig " ? ich glaube nicht, weiß es aber nicht. Es handelt sich hierbei um: Hikvision DS-2CD2142FWD. Aber ich habe was mit Gegenlichteinstellung gelesen. Vielleicht kann man da irgendwo was anpassen.
Ich bin nicht so der Profi. Muss mich am Wochenende mal mit den Einstellungen befassen.
02-10-2021, 08:07
Nur Mut, die kann das.
Die Ergebnisse musst du eben probieren. Eine Standortveränderung kann immer positiv wie negativ sein. Das müsste man anhand eines Fotos der Montage bewerten, genause wie aus der Sicht der Kamera, wenn die Tür zu wäre. theoretisch hier schwer zu beschreiben.
Aber technisch ist die Kam in der Lage, das zu handeln.
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.308 30-03-2022 23:20
  Kamera Montage an WDVS-Rauputz Fassade delta-theta 0 3.137 12-06-2019 20:04
Letzter Beitrag: delta-theta
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.246 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.345 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 6.865 05-06-2018 14:43
  Foscam FI9928P Montage Kabeldurchführung Rabbitc 0 2.553 17-06-2017 17:17
Letzter Beitrag: Rabbitc
