Batteriewechsel beim Glasbruchmelder
18-08-2021, 18:45
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist zum ersten Mal, dass ich die Batterie im Glasbruchmelder wechseln muss. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Gibt es ein (verstecktes) Schräubchen wie bei den anderen Einheiten oder ist das Oberteil nur drauf gesteckt? Ich habe noch keine Idee, wie ich an die Batterie komme. Danke im Voraus, Fitzgeraldo |
18-08-2021, 19:22
RE: Batteriewechsel beim Glasbruchmelder
Bist du Errichter oder Endkunde? Als Daitem Errichter sollte man das wissen....
18-08-2021, 19:23
Ich bin Endkunde, habe aber bisher die Batteriewechsel selbst gemacht.
18-08-2021, 22:01
... und wie hast Du das bisher gemacht?
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
18-08-2021, 22:22
Bei allen anderen Meldern, bei denen ich bisher die Batterie gewechselt habe, gab es eine kleine Abdeckung, hinter der sich ein Schräubchen verbirgt. Damit kann man die Abdeckung, die auf der Innenseite auch die Elektronik und Batterie enthält, entfernen, die Batterie austauschen, und das Ganze wieder aufschrauben. Fertig. Nur bei dem Glasbruchmelder finde ich keine Möglichkeit, das Oberteil abzunehmen. Das ist meine Fragez. Wie?
18-08-2021, 22:24
... und die Glasbruchmelder laufen seit 2009 mit einer Batterieladung?
18-08-2021, 22:58
Edit
gelöscht, hatte den Beitrag vorher nicht gelesen. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
19-08-2021, 09:52
Ja, ich denke, der Glasbruchmelder lief bis jetzt mit einer Batterie, ich kann mich nicht erinnern, dass sie schon ausgetauscht wurde. Aber die Frage bleibt: wie kriege ich das Ding geöffnet, um an die Batterie zu kommen?
Ich füge mal ein Foto dazu, vielleicht hat dann jemand eine Idee, wie man den Deckel aufbekommt? |
19-08-2021, 18:01
(18-08-2021 22:24)ssb-security schrieb: ... und die Glasbruchmelder laufen seit 2009 mit einer Batterieladung? Warum nicht ... haben wir regelmässig, ist doch eine Daitem ... allerdings muss man fairerweise sagen, dass es 2009 noch keine D18 gab - also entweder reden wir hier über eine D21 oder SP oder die Anlage ist jüngeren Datums.(19-08-2021 09:52)Fitzgeraldo schrieb: ..., vielleicht hat dann jemand eine Idee, wie man den Deckel aufbekommt? Genau dafür besucht Dein Facherrichter regelmässig (gebührenpflichtige) Schulungen ... kleiner Tip: die Schraube befindet sich hinter einer Kunststoffabdeckung
19-08-2021, 18:50
Zur Ergänzung: die Anlage stammt aus dem Jahr 2008! und nennt sich Daitem SP. Danke, Ihr hilfsbereiten Geister, ich versuche nochmal, eine Abdeckung zu erkennen, alle Ränder sind glatt.
Habt Ihr das Foto gesehen, um das Modell zu identifizieren? |
19-08-2021, 21:42
(19-08-2021 18:01)Funkalarmprofi schrieb: ... kleiner Tip: die Schraube befindet sich hinter einer Kunststoffabdeckung die sehe ich auf dem Foto schon ![]() (19-08-2021 18:50)Fitzgeraldo schrieb: Zur Ergänzung: die Anlage stammt aus dem Jahr 2008! und nennt sich Daitem SP. Das hatte ich dir schon in deinem Post https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=18492 beantwortet Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-08-2021, 22:48
Also ich errichte keine Daitem-Anlage, aber wo die Schraube ist kann ich dir an Hand des Fotos auch schon beantworten. Aber den Rätselspaß lass ich dir mal.
(Pronomen: er/ihm) |
20-08-2021, 08:42
(19-08-2021 18:50)Fitzgeraldo schrieb: Zur Ergänzung: die Anlage stammt aus dem Jahr 2008! und nennt sich Daitem SP. Hab' ich mir fast gedacht. (19-08-2021 18:50)Fitzgeraldo schrieb: Habt Ihr das Foto gesehen, um das Modell zu identifizieren? Ja natürlich ... die Modellbezeichnung sollte aber auch auf der Rechnung stehen
| Probleme beim Ausschalten an der Codeeinrichtung | alarmn00b | 27 | 29.435 |
06-07-2024 11:26 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Countdown bzw Timer beim Scharfschalten | wolfgolf | 2 | 9.151 |
03-09-2018 22:50 Letzter Beitrag: wolfgolf |
