Batterietausch
01-07-2021, 20:33
Batterietausch
ist es richtig, dass der Notstromakku (RXU03X - Lithium-Batterie 3,7 V / 1,2 Ah) in der Zentrale nicht getauscht werden muss, da er wiederaufladbar ist?
01-07-2021, 20:58
RE: Batterietausch
Akkus sind grundsätzlich wiederaufladbar, wie z.B. dein RXU03X. Aber die lassen mit der Zeit nun mal nach, was bedeutet, dass man diese wechseln sollte, wenn man auf die volle Kapazität nicht verzichten möchte. Das ist so zwischen 2 und 4 Jahren der Fall. Wenn Du Deinem Akku was gutes tun willst, wäre eine ca. 2/3 Entladung alle 6 Monate von Vorteil.
https://youtu.be/gp2r4-UTM-4
01-07-2021, 21:13
RE: Batterietausch
(01-07-2021 20:33)Ecki7511 schrieb:  Hallo zusammen,
Nicht ganz ...
Natürlich ist er wiederaufladbar, aber er wird ja nie entladen sondern durch das Netzteil üblicherweise permanent "nachgeladen" und das führt natürlich dazu, dass er entsprechend altert ... also wird vom Hersteller empfohlen, auch den Notstromakku alle 5 Jahre zu ersetzen (ca. 20 € inkl. Mwst.).
