XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf
17-06-2021, 14:23
Hallo, wir haben hier in der firma eine XT2plus, die an sich seit 6 Jahren fehlerfrei läuft. Folgende Konfiguration ist eingestellt: Beide Areas bestückt, da es eine Firma ist, schalten sich die Areas jeweils nach 22 Uhr scharf und morgens kurz vor 6 Uhr wieder scharf. Wochenende dito. Dafür habe ich entsprechende Befehle geschrieben.
Die Areas sind 24/7 scharf, die Melder haben Zeitfenster für Standby-Betrieb, um nicht auszulösen. Wenn jemand während der "Scharfzeit" das Gelände betreten will, so gibt er der Entschärfungscode an einem der beiden Numpads ein. Diese bestätigen auch den DISARM. Funktioniert so seit 4 Jahren.
Nun passiert folgendes: Mitarbeiter stellt unscharf, Anlage bestätigt, löst aber trotzdem Alarm aus. Nach Auslösung kann manuell mit PINcode unscharf gestellt werden. Da sich auf dem Gelände auch Privatwohnungen befinden, gibt es da immer wieder Beschwerden. An der Konfiguration wurde nichts geändert, Firmware ist die 3.4.
Kann jemand helfen?
Freue mich über jeden Lösungsansatz, lieben Gruss, Wolfgang
17-06-2021, 16:46
RE: XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf
Hört sich an wie ein Einstellungsfehler, der z.B. auch durch ein Firmwareupdate entstehen kann. Um diesen zu erkennen, müsste ich allerdings an der XT sitzen und selbst dann kann es sein, diesen nicht zu finden (es ist ja definitiv ohne wenn und aber händisch nichts verstellt worden). Auch wenn es Aufwand bedeutet, wäre wohl das resetten und anschließende neue Anlernen meine Wahl.
17-06-2021, 17:57
ja danke erstmal. Hab jetzt wirklich alle Einstellungen durch und sogar nochmal ein neues Profil mit Regeln und Gruppen geschrieben. Es ist wohl tatsächlich der einzige logische Schritt, das Teil zu resetten. Alles andere schägt nach wie vor fehl.
17-06-2021, 18:04
Das Problem wird doch nicht durch die ganze Anlage verursacht, sondern von einzelnen Meldern. Diese löschen und auf einem anderen Platz anlernen.
Der Eingangspost ist für mich etwas wirr geschrieben, aber das kann auch an der Hitze liegen.
Warum so aufwändig und nicht über Bereiche gelöst?
Bin jetzt nicht mehr so in der xt2 drin, aber das ist doch Standartanwendung.
17-06-2021, 18:39
Das ist nicht gesagt. Der Fehler kann durchaus in den Algorithmen liegen, die der TE gesetzt hat und durch das Update überschrieben wurden. Bevor der jetzt aber erst dies und dann das löscht, um sich daran zu tasten, ist ein Reset oftmals die bessere Wahl. Wenn allerdings wie in diesem Fall zwei Zonen gesetzt sind, kann man mit der beginnen, die den Alarm ausgelöst hat.
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 4.716 23-11-2025 20:32
Letzter Beitrag: alarmjens
  XT2Plus - Systemereignisse: Prüft freien RAM < was bedeutet das? LupiFanXT2 5 1.218 03-06-2025 23:37
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Zeitplan wird von Heizkörperthermostat V2 nach Batteriewechsel nicht mehr eingehalten MacDevil 3 1.152 29-03-2025 23:10
  Lupus XT2plus nach iPad Wechsel nicht mehr erreichbar Wizardof_oz 7 1.605 15-03-2025 17:55
Letzter Beitrag: Wizardof_oz
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 3.099 25-02-2025 18:17
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 3.221 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 8 3.028 24-03-2024 20:48
Letzter Beitrag: mucki
  LUPUS App Fernzugriff XT2Plus Zentrale Benny1893 10 8.212 11-12-2023 11:57
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 3.080 07-09-2023 12:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  Fernbedienung V3: Unscharf-Taste bei Alarm Alfredo2 3 1.940 15-04-2023 11:53
