Planungshilfe
14-06-2021, 08:08
Planungshilfe
Hallo zusammen
Bräuchte mal eure unterstützung, man findet viel im Netz,
nur das richtige habe ich noch nicht gefunden.
Folgende Situation:
Ich würde gerne unser Ferienhaus in Norwegen mit einer Kamera überwachen.
Stromanschluß vorhanden,
LTE Router vorhanden, sehr gutes Mobilfunknetz,
Kabelgebundene Kamera wär mir am liebsten,
mein Wunsch wäre von zu Hause auf die Kamera zu greifen zu können,
was wäre eine zuverlässige Lösung
für Antworten und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
14-06-2021, 08:12
RE: Planungshilfe
Da geht prinzipiell fast jede IP Cam. Willst Du das Haus innen oder das Grundstück außen überwachen. Falls außen, wie groß ist die Fläche, welche überwacht werden soll. Vielleicht machst Du mal eine Skizze. Hat der LTE Anschluss eine IPv4 Adresse? Unabhängig davon beglückwünsche ich Dich für ein Ferienhaus in Norwegen Blush
14-06-2021, 08:24
RE: Planungshilfe
Erst mal Danke für die erste Antwort.
zu deinen Fragen:
die Kamera soll einen Teil des Aussenbereichs überwachen,
es geht darum, ich möchte ab und an, sehen ob um das
Haus alles soweit in Ordnung ist.
ob der Router eine IPv4 Adresse hat kann so nicht sagen
Wir hatten bis jetzt in Norwegen einen
Mobilen Breitbandanschluß, den man überall nutzen konnte.
Funktioniert sowas auch mit einer Deutschen SIM Karte ?
14-06-2021, 09:28
RE: Planungshilfe
Ok, also Außen. Wenn Du um das haus herum schauen willst, wird`s allerdings mit einer nicht gelingen, wobei ich vermute, dass da so eine Floskel ist. Wenn Du keine IPv4 hast, benötigst Du eine Kamera mit P2P Funktion. Damit kannst Du Live-Ansicht und Playback auf eine APP, z.B. Handy und Computer streamen, aber nicht in die Einstellungen der Kamera aus der Ferne gehen.
Das bedeutet, dass Du mit großer Sorgfalt die Einrichtung vor Ort vornehmen solltest. Brauchbare Kameras gibt es von Dahua und Hikvision. Diese wäre für Deine Zwecke eine gute Variante. Dazu solltest Du Dir diese SD Karte kaufen. Wenn Du alles beisammen hast, melde Dich noch mal wegen der Einrichtung. Das solltest Du in Deutschland, also zuhause erst einmal üben. Eine deutsche SIM ginge natürlich auch, aber für großen Datentransfer ist es natürlich immer günstiger, den Anbieter des Landes zu wählen, wo man übertragen will.
14-06-2021, 09:51
RE: Planungshilfe
Zeichne doch mal den Bereich grob auf, der überwacht werden soll mit groben Abmessungen. Soll es auch Bewegungserkennung geben?
(Pronomen: er/ihm)
  Kamera Hausüberwachung Planungshilfe Crosser525 8 8.670 05-06-2015 20:24
Letzter Beitrag: Varyscan
