Auslesen des Ereignisspeichers - Probleme
13-06-2021, 14:28
mad Auslesen des Ereignisspeichers - Probleme
Hallo Telenoter,
vielleicht liegt das Problem zwischen meinen Ohren Angel oder es ist wirklich eines.
Folgende Situation:
1. Ich starte compasX (31.0) und lade meine cp4 Datei aus dem PC, so dass ich die "aktuelle Parametrierung" sehen kann.
2. Um nun den Ereignisspeicher auszulesen - die complex400h ist über die ÜE 3516-2 GSM in meinem Netzwerk - klicke ich auf das Symbol Fernabfrage Ereignisspeicher im Menü Fernservice:.
3. Der Verbindungsaufbau läuft problemlos über IP ab und liest auch den gesamten Ereignisspeicher aus.
Aber dann...
... sind alle Daten bzw. ist die gesamte Parametrierung in compasX futsch Exclamation als hätte man eine vollkommen neu initialisierte complex400h vor sich. Selbst das Projekt heißt nun wieder Projektname.
Ich bin der Meinung, das Herunterladen der Ereignisdaten sollte doch keine Auswirkungen auf die Parametrierangaben haben, oder? Mache ich da einen Denkfehler?
13-06-2021, 15:15
RE: Auslesen des Ereignisspeichers - Probleme
Habe das gerade mit meiner Complex nachvollzogen, das Problem tritt bei mir nicht auf.
Mein Vorschlag:
Du hast die richtige Programmierung (aktueller Stand!) als cp4 Datei, mit dem korrekten Projektnamen. Lade diese neu in die Anlage und versuche es dann nochmal.
Den von dir beschriebenen Fehler kenne ich nicht. Habe ich noch bei keiner Telenot Complex gehabt, egal ob 400, 200 oder easy.
13-06-2021, 15:38
(13-06-2021 15:15)peteralarm schrieb:  Habe das gerade mit meiner Complex nachvollzogen, das Problem tritt bei mir nicht auf.
Hast du es über den IP Weg gemacht oder direkt per Kabel?
13-06-2021, 15:42
Über den gleichen Weg >Netzwerk > Fernkonfiguration
Ich warte einige Anlagen von hier aus, egal ob über direktes Netzwerk oder Internet.
13-06-2021, 15:53
Hab gerade die Änderungen von compasX 31.0 auf 31.1 zur Hand, aber irgendwas in der Richtung war da.
Was passiert, wenn du die Parametrierung mit abrufst? Im Vergleich zum ESP ist der PSP sehr schnell abgerufen.
13-06-2021, 16:02
Zitat:... und lade meine cp4 Datei aus dem PC, ...
Huh Wieso lädst Du die aktuelle Parametrierung vom PC statt von der Anlage Huh
Die wirklich aktuelle Parametrierung findet man jedenfalls in der Anlage und nicht im PC Exclamation
13-06-2021, 16:12
(13-06-2021 15:53)5624 schrieb:  Was passiert, wenn du die Parametrierung mit abrufst?
Dann ist alles so wie es sein sollte. CompasX macht aber aus dem originalen Dateinamen eine Untitled.cp4.
Mir kommt es so vor, als wenn compasX bei der Fernabfrage quasi grundsätzlich eine "neue Datei" aufmacht.
(13-06-2021 16:02)Martina H. schrieb:  Huh Wieso lädst Du die aktuelle Parametrierung vom PC statt von der Anlage Huh
... weil ich die auf dem Desktop abgelegt habe und somit schnell aufrufen kann. Ich muss dann nicht erst die Parametrierung runterladen. Ich weiß - dauert nicht so lange - aber so ist es für mich bequemer.
Ich finde halt das Verhalten von compasX ein wenig seltsam.
13-06-2021, 16:44
Zitat:Ich finde halt das Verhalten von compasX ein wenig seltsam.
Es ist auch nicht normal. Ich hab letzte Woche mehrere Anlagen ausgelesen und da war es nicht so.
13-06-2021, 17:12
kann ich so auch nicht bestätigen, bei mir verhält sich alles "normal"
@martina: grundsätzlich magst du Recht haben, das die aktuelle Programmierung sich in der Anlage befindet. Jedoch macht man als Errichter zuweilen eine Vorprogrammierung/Änderung offline, probiert das in der Firma aus und dann schiebt man es beim Kunden in die Anlage. Da befindet sich es dann eben auf dem Laptop / PC . Wink
13-06-2021, 17:27
.... abgesehen davon sollte man sich grundsätzlich immer zu allererst die aktuelle Programmierung von der Zentrale laden. Man weis nie, ob da inzwischen ein Kollege etwas geändert und nicht dokumentiert hat.
Wird jetzt beim TE oder Martina nicht vorkommen, in größeren Firmen jedoch durchaus möglich.
Das vom TE beschriebene Verhalten habe ich jedoch auch noch nie gehabt, deshalb sage ich alles herunterladen, vergleichen und wenn alles passt nochmal neu hochladen.
13-06-2021, 19:32
Zitat:Jedoch macht man als Errichter zuweilen eine Vorprogrammierung/Änderung offline, probiert das in der Firma aus und dann schiebt man es beim Kunden in die Anlage. Da befindet sich es dann eben auf dem Laptop / PC .
@FINA: Ich geb´ mich ja ungern geschlagen Dodgy , aber: Wenn Du es beim Kunden in die Anlage schiebst, dann ist ab diesem Moment die aktuelle, genutzte Version doch die, die in der Anlage ist.
Mir ging es nur darum sicherzustellen, dass man mit der richtigen, aktuell auf der Anlage befindlichen Parametrierung arbeitet, denn das ist ja die, auf die ich "aufsatteln" will. Angel
Aber, FINA, alleine die Aussage, dass ich "Grundsätzlich Recht habe" - und dies aus Deinem Mund - dass geht runter wie Öl Blush . Klar, die vom Service vorbereitete, überarbeitete Parametrierung ist nachvollziehbar, hat allerdings den faden Beigeschmack, dass der Anlageninhaber die Arbeitszeit nicht vollumfänglich nachvollziehen kann. "Der kam, hat nur ein Kabel zwischen seinen Laptop und die EMA gesteckt, ein paar Tasten gedrückt und dafür soll ich jetzt x € bezahlen Huh "
@Peteralarm: Da sollte neben der online-Anlagen-Doku auch ein Eintrag im Betriebsbuch sein oder ist ein papiergebundener Eintrag überholt?
13-06-2021, 19:36
(13-06-2021 17:27)peteralarm schrieb:  ... noch nie gehabt, deshalb sage ich alles herunterladen, vergleichen und wenn alles passt nochmal neu hochladen.
Man soll doch auf die Profis hören. Shy Habe ich gemacht und was soll ich sagen, ... es funktioniert nun wie ich es mir vorstelle. Ich kann nun den Ereignisspeicher DAZU runterladen. Warum nicht gleich so.
(13-06-2021 17:12)funkistnichtalles schrieb:  ... zuweilen eine Vorprogrammierung/Änderung offline ...
Genau das ist der Grund, warum ich es so mache Exclamation Danke
13-06-2021, 19:52
(13-06-2021 19:32)Martina H. schrieb:  "Der kam, hat nur ein Kabel zwischen seinen Laptop und die EMA gesteckt, ein paar Tasten gedrückt und dafür soll ich jetzt x € bezahlen Huh "
Deshalb haben wir Wartungskunden auch immer angeboten, die Anlage fernzuwarten. Im Falle einer Anpassung ist da keiner mehr hingefahren.
Vorteil für den Kunden
- keine Terminvereinbarung notwendig
- keine Anfahrtspauschale
- keine Arbeitszeit vor Ort
nur ein Pauschalbetrag für die Änderung. Spart dem Kunden Geld und uns Zeit.
War zumindest in meiner alten Firma so und wie ich finde eine gute Lösung für beide Seiten.
@Martina:
Das mit dem eintragen ist zwar richtig, geht aber gerne mal vergessenShy
14-06-2021, 23:23
mmmh, man sollte grundsätzlich immer erst einmal alles empfangen und sichern,bevor man geänderte Daten schreibt . und immer schön auf die Fimwareversionen achten , Übrigens hat die 31.0 einen bug ,speziell wenn man die Verbindungskonfiguration aus der Datei ausliest oder die Verlinkung zwischen EMZ Datei und AWUG Datei nicht mehr stimmt . hol die die 31.1
16-06-2021, 14:27
(14-06-2021 23:23)complex400 schrieb:  ... hol die die 31.1
Sorry, bin privat und kein registrierter Errichter. Dodgy
16-06-2021, 20:03
In der 31 war auch noch irgend ein Bug mit zusätzlichen comlock Modulen.Das hat mich auch verwirrt, wurde aber in der nächsten Version repariert. Hotline wußte zum Glück Bescheid ☺
16-06-2021, 21:04
Du kannst auch die 29 oder 30 verwenden,falls noch vorhanden, nur eben die 31.0 nicht Wink
16-06-2021, 21:12
Zitat:Sorry, bin privat und kein registrierter Errichter. Dodgy
Dann quatsch deine Quelle an, die kann dir doch bestimmt aushelfen. Also ich würde ja niemandem Software weitergeben, der nicht zu meinem Betrieb gehört, aber wenn ich es machen würde, würde ich die Leute auch mit Updates versorgen.
(Pronomen: er/ihm)
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.428 25-05-2023 15:16
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 2.530 16-07-2021 14:24
Letzter Beitrag: Tabloka
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 5.287 01-04-2021 15:16
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 7.459 03-03-2021 00:10
  Ansteuern des optischen Aussensignalgeber für 2 Sekunden bei scharfschaltung emme89 1 3.185 07-04-2019 23:51
