Venitem unter Putz Sirene
08-06-2021, 19:27
An alle, die sich für die unter Putz Sirene von Venitem interessieren, ich habe diese jetzt in meinem Portfolio
Anschauen könnt ihr diese in meinem Online Shop unter https://www.peteralarm.de/up-sirene Dort gibt es auch technische Info zum Download. Für Errichterkollegen gibt es natürlich einen anderen Preis, bitte per PN anfragen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-06-2021, 19:50
RE: Venitem unter Putz Sirene
Hat die einen potentialfreien Eingang?
Laut Beschreibung wohl nicht, was ausschließlich auf Verdrahtung rückschließen lässt. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
08-06-2021, 19:57
(08-06-2021 19:50)ssb-security schrieb: Hat die einen potentialfreien Eingang? Die Sirene ist auch für verdrahtete Anlagen gedacht. Aber ich denke durch ihre Bauform sicher für einige Bauherren, Architekten durchaus interessant. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-06-2021, 20:29
macht schon mal was her;-) EMA muss gar nicht hässlich sein. Viel Erfolg damit und beste Grüße Andreas |
09-06-2021, 10:04
Hast du so ein Ding bei dir und könntest ein Video der Leuchstärke und möglichen Blitzfrequenz machen?
Ansonsten ist das Ding echt genial, es fehlt nur noch die Zulassung nach EN50131. (Pronomen: er/ihm) |
09-06-2021, 10:17
Ich habe eine bestellt, sollte die nächsten Tage bei mir sein. Habe mir bisher die Anschlussmöglichkeiten angeschaut und mit der Technik des Herstellers telefoniert. Anschluss an verschiedene Anlagen geht. Will das aber selbst noch testen und dann entsprechende Info dazu erstellen. Denke darüber nach, ein kleines Youtube Video dazu zu machen.
EN50131 ist vorhanden. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
09-06-2021, 12:35
Soweit ich weiß hat sie hat lediglich ein Batteriemanagment nach EN50131, ist aber nicht EN50131 zertifiziert. ("Controllo batteria secondo normativa EN 50131")
Zitat:Denke darüber nach, ein kleines Youtube Video dazu zu machen.Wäre super.
09-06-2021, 12:44
(09-06-2021 12:35)KMsicherheitstechnik schrieb: Soweit ich weiß hat sie hat lediglich ein Batteriemanagment nach EN50131, ist aber nicht EN50131 zertifiziert. ("Controllo batteria secondo normativa EN 50131") Laut dem technischen Datenblatt ist sie nach EN50131-4 für Signalgeber zertifiziert. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
09-06-2021, 12:58
Irgend eine Flachzange installiert gerade in diesem Moment in meiner direkten Umgebung eine Alarmanlage und da ging nun zum etwa 10. mal in den letzten 1,5 Stunden die Außensirene los. Das wird künftig nervig werden, dass steht fest.
09-06-2021, 13:07
... von wegen "Flachzange".
![]() Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen sehr gewissenhaften Errichter , der die Alarmauslösung nicht nur einmal sondern zehnmal prüft und nichts dem Zufall überlassen will.Schätze mal, dass er den Test zusätzlich öfters - mitunter täglich mehrmals - gemäß dem gerade aufgestellten, superduperneuen Pflichtenheft wiederholt ![]() Auch eine Art, auf eine neue Gefahrenmeldeanlage hinzuweisen ...
09-06-2021, 13:33
Der wird wohl prüfen wollen, ob die Sirene auch wirklich bei jedem ausgelösten Melder angeht - machst du das nicht auch so?
09-06-2021, 15:48
schick ihm dochmal die Polizei hin
![]() Damit die gleich wissen, wo sie hinmüssen. Missbrauch von Notsignalen kommt nicht bei jedem gut an. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-06-2021, 17:18
Nee, ist ja indirekte Nachbarschaft. Ab dem 20. Alarm gegen 15:00 hat auch keiner mehr statt gefunden (wahrscheinlich gehen die gerade Batterien kaufen). Sowas habe ich aber auch noch nicht erlebt. Das kann ja nur "do it yourself" sein. Wäre das ein Gewerblicher, sollte man dem dem das selbige entziehen.
09-06-2021, 19:09
@peteralarm: Kannst du mal schauen, dass du von Venitem das Zertifikat bekommst damit wir Klarheit haben? :x
09-06-2021, 19:17
@KM: ich kann die gerne mal anschreiben.
10-06-2021, 16:33
(09-06-2021 19:09)KMsicherheitstechnik schrieb: @peteralarm: Kannst du mal schauen, dass du von Venitem das Zertifikat bekommst damit wir Klarheit haben? :x Das Zertifikat liegt vor, habe ich heute erhalten. Also abgesehen von Fällen in denen expliziet VdS gefordert wird, steht dem Einsatz der Sirene nichts im Wege. Youtube Video folgt, sobald ich eine bei mir und getestet habe. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
13-06-2021, 17:54
Ich habe heute die Sirene ausführlich getestet.
Sie ist nach meinem Versuchsaufbau mit allen mir bekannten, verdrahteten Anlagen kompatibel. Die Sirene selbst ist höllenlaut die versprochenen 105 dB werden nach meinem Empfinden locker erreicht. Hat jedenfalls genügt, das unsere Hunde vom Sessel gefallen sind ![]() Die Blitzleuchte ist sehr gut zu sehen und die Blinkfrequenz ist wie bei den mir bekannten ASG von Telenot oder UTC. Vielleicht sogar noch etwas heller. Ein kleines Video (bin da kein Profi), folgt auf Youtube. Nach meinem Empfinden spricht also absolut nichts dagegen, diese uP ASG in Anlagen, wo nicht zwangsweise VdS gefordert wird einzusetzen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
