SIM Karte
28-05-2021, 09:28
SIM Karte
Hallo, welche Voraussetzungen muss die SIM Karte erfüllen, e.g. Netze, Datenvolumen, Freischaltungen?
28-05-2021, 09:50
RE: SIM Karte
Dein Errichter hilft dir sicherlich gerne weiter bei einer reinen Errichteranlage.
Ansonsten allgemein:
Netze -> Das mit dem besten Empfang am Standort der Anlage oder besser eine Multi-Netz-Karte
Datenvolumen -> Primärweg oder Sekundärweg? Kamera-Melder (gibts die bei der D18?)
Freischaltungen -> Für eine IP-Übertragung für App, (Cloud je nach Hersteller) und IP-Aufschaltung brauchst du nur Internetzugang
____
28-05-2021, 13:07
RE: SIM Karte
Grundsätzlich kommt es darauf an was Du genau übertragen möchtest: für Privatpersonen sollte die Karte SMS und Sprache können ... für die Aufschaltung auf eine NSL ist eine Datenkarte von Nöten.
Wenn Du noch nicht genau weisst wo es hingehen soll, dann nimmst Du eben eine die alles kann (ist aber wahrscheinlich die Lösung mit den höchsten Fixkosten).
Am besten ist es wirklich, wenn Du, wie KM Sicherheitstechnik schon sagte, Deinen Errichter kontaktierst - der muss die Anlage für die jeweilige Karte sowieso entsprechend programmieren (PIN, PUK, APN usw.). Die meisten Errichter können Dir auch entsprechende Karten anbieten - und die haben dann oft sogar den Vorteil das sie nicht an ein bestimmtes Netz gebunden sind.
16-06-2021, 10:42
RE: SIM Karte
Vielen Dank für die Rückmeldungen, wie zu erwarten hat der Einrichter während der Installation viele Fragen aufgebracht, somit war es gut schon im Vorfeld die Informationen zusammenzutragen:
- auf welchem Netz läuft die bereitgestellte SIM Karte?
- wie gut ist der Empfang dieses Netzes am Installationsort der Anlage?
- handelt es sich um eine SIM Karte in Standardgröße?
- ist die Karte für GPRS freigeschaltet?
- ist ein Daten Volumen von min. 100 MB/Monat verfügbar?
Interessant war in diesem Zusammenhang auch, dass die zu installierende GSM Antenne keine Verstärkerfunktion besitzt. Jedoch kann man das Teil wohl in der Nähe vom Fenster montieren oder sogar aus dem Fenster herauslegen, um einen besseren Empfang von draußen zu bekommen.
16-06-2021, 11:59
RE: SIM Karte
(16-06-2021 10:42)Jon Fischer schrieb:  - auf welchem Netz läuft die bereitgestellte SIM Karte?
Das ist nicht exklusiv festgelegt ... das entscheidet derjenige, der die Karte besorgt.
(16-06-2021 10:42)Jon Fischer schrieb:  - wie gut ist der Empfang dieses Netzes am Installationsort der Anlage?
Kommt auf das jeweilige Netz an Wink
(16-06-2021 10:42)Jon Fischer schrieb:  - handelt es sich um eine SIM Karte in Standardgröße?
Ja.
(16-06-2021 10:42)Jon Fischer schrieb:  - ist die Karte für GPRS freigeschaltet?
Ist nur nötig wenn die Anlage an einen Wachdienst überträgt, bei Anrufen / SMS an Privatpersonen brauchst Du kein Datenvolumen.
(16-06-2021 10:42)Jon Fischer schrieb:  - ist ein Daten Volumen von min. 100 MB/Monat verfügbar?
100 MB sollten locker reichen - wenn das nicht passt, nimmt man eben eine "bedarfsgesteuerte Verbindung", dann kommt man mit bedeutend weniger aus.
16-06-2021, 12:31
RE: SIM Karte
Nicht vergessen, den PIN auf der SIM vorher zu deaktivieren, sonst geht`s nicht.
16-06-2021, 15:17
RE: SIM Karte
(16-06-2021 12:31)ssb-security schrieb:  Nicht vergessen, den PIN auf der SIM vorher zu deaktivieren, sonst geht`s nicht.
Wieso???
Die PIN bleibt natürlich "aktiv" und wird genau wie die PUK via Twinload programmiert.
16-06-2021, 15:22
RE: SIM Karte
Tatsächlich ..., dass kenne ich grundsätzlich anders, weswegen ich diesen Rückschluss auf Daitem gezogen habe.
16-06-2021, 15:30
RE: SIM Karte
Das hast Du überwiegend bei den DIY Anlagen oder einigen Herstellern aus Fernost - im "professionellen" Bereich ist es durchaus üblich die PIN zu programmieren.
16-06-2021, 19:18
RE: SIM Karte
Es gibt aber auch wenig sinnvolle Gründe, die PIN aktiviert zu lassen. Ich persönlich hab z.B. auch in meiner FritzBox, die SIM-Karten mit PIN unterstützt, die PIN deaktiviert.
____
